probleme esp + frein de parking
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par passat7676, 4 Mai 2011.
  1. passat7676
    passat7676 Nouveau
    bonsoir a tous
    j'ai un souci avec ma passat quand je demarre ou je roule j'ai le voyant d'esp qui s'allume en premier et apres c'est le voyant orange de frein de parking qui s'allume et j'ai beau coupe le contact et le remettre l"esp et le frein de parking refuse de ce reactiver alors j'aimerais savoir si quelqun a deja eu ou vu ce probleme ( dansmon vw ne trouve pas de solution )
    merci d'avance pour vos reponse
  3. passat7676
    passat7676 Nouveau
    Re : probleme esp + frein de parking
    bonjour
    y aurait il quelq'un qui a deja eu le meme probleme que moi?
    merci pour vos reponses
  4. passat7676
    passat7676 Nouveau
    hello tout le monde
    probleme resolu depuis deux semaines et c'etait un probleme de masse
  5. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    comment as tu résolu ton pb de masse. :-M
  6. passat7676
    passat7676 Nouveau
    slt
    c'est vag qui a refait les masses mais je sais qu'ils ont refait celle qui ce trouve sous la voiture ainsi que les autres qui ce trouvent sous le siege conducteur ( mais la il faut enlever le siege ainsi que la moquette )pourquoi tu a un souci du mm genre
  7. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    Moi j'ai le voyant esp sur g4 qui s'allume après quelques km et si je coupe le moteur et rallume il s’éteint.Là ou c'est vraiment bizarre c'est que même en faisant tourner le moteur à l'arrêt le voyant s'allume quand même.
  8. passat7676
    passat7676 Nouveau
    moi aussi ca arrivait que le voyant s'allumait quand la voiture etait en stationnement
