probleme esp sur passat 130 de 2001
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gb, 1 Février 2009.
  1. bjr voyant esp qui s'allume ensuite vibrations vag change le faisceau cout 230€ 30km apres voyant qui se rallume et meme panne vag me parle d'injecteur a changer ? (mais ne me rembourse pas la facture ) mais ne sont pas sur d'eux merci de me donner quelques conseils si cas similaires cordialement gaetan
  3. Re : probleme esp sur passat 130 de 2001
    Rapport entre ESP et injecteur ? :? Difficile de t'en dire plus sans avoir un diag en support.
    Sinon les ponctuations et la touche entrée ne sont pas payantes sur ce site. Merci de les utiliser. :-M
  4. Re : probleme esp sur passat 130 de 2001
    Oui, beaucoup de cas (même sur le forum ...), le voyant ESP s'allume, et si en plus tu as des problèmes de vibration, à coups etc ... c'est sans doute un de tes IP qui est HS !
    Ou les connecteurs ... :_d , il faut faire un diag pour en savoir plus !
    (NB: Attention à l'orthographe, merci d'éditer ton premier post, pour le corriger :-Fureur-:)
  5. Re : Re : probleme esp sur passat 130 de 2001
