Probleme essui-glaces et feux
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par peretoz, 6 Décembre 2012.
  1. Bonjour a tous,
    Jai un souci éléctrique, les essui-glaces ne s'arretent plus (sauf si on enleve le fusible) et les feux de positions ne s'eteignent plus non plus. Donc ca vide la batterie. Quelqu'un a t-il déja eu se probleme ?
    Merci de vos reponses
  3. audimanrs2
    slut peretoz.cela le fait depuis combien de temps.as tu de l'humiditée dans ta boite a fusible.regardes aussi si la prise du moteur d'essuis glaceest propre.pour les feux regarde ton comodo en le déclipsant du tableau de bord et débranches le puis nettois également ses connectiques.sinon as tu vagcom.a+gégé
  4. Il est vrai que depuis quelques jours la meteo est plutôt humide, je n'ai pas vag-com mais scanmaster pro, je viens de la brancher rein a signaler, aucun DTC. Par contre en debranchant ma prise, surprise !, de l'eau dessus donc plein de flotte vers la boite a fusible. Je pense pour une mauvaise masse du a la flotte. Je l'ai remisé au garage avec batterie débranché. plus qu'a demonter tout secher et on verra
  5. audimanrs2
    re peretoz.oui il reste plus qu'a secher tout ça comme il faut.tiens nous au courrant.:)
