probleme essuie glace avant et lave-glace skoda fabia II
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mecanico, 9 Février 2014.
  1. Bonsoir,
    j'aurais besoin d'aide concernant une skoda fabia II de 2005, mon probleme es que mes essuie glace avant et ma pompe de lave glace ne fonctionne plus (certainement liée).
    Quand j actionne ma pompe de lave-glace c est mon moteur d'essuie glace arriere qui ce met en route...
    Donc j ai controler les fusibles qui sont ok, le moteur d essuie glace avant fonctionne en le branchant en direct, ma pompe de lave glace fonctionne en la branchant en direct, remplacement de mon commodo toujours pas de resultat, j ai deposer mon reseau de bord pour faire controle le circuit imprimer ainsi que les relais interne, soudure refaite egalement, toujours le meme probleme.
    j aurai eventuellement besoin du schema de parcours du courant que j ai pu trouver mais sa me le sort sans le schema juste avec la nomenclature c est le N56/13.
    En branchant ma valise multimarque je peut faire un test des actionneurs qui me declenche mes essuie glace donc je pense que le probleme vienne du faisceau entre le commodo et le reseau de bord.
    Vous remerciant a l avance pour vos reponse.
    Voiture concernée : skoda fabia II
