probleme essuie glace polo 6n2 2000
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par remy325, 14 Février 2012.
  1. remy325
    remy325 Nouveau
    bonjour a tous
    je vient vers vous car j ai un souci avec la polo de ma femme
    il y a deux semaines sous la pluie ma femme a mis ses essuie glace en route au bout de 5 min ils sont ralentie et se sont arréter
    maintenant l'arriere fonctionne et l avant que en vitesse rapide j'ai chercher sur le net faut changer le commodo (je l'ai fait ) le relais 19 derriere la boite a fusible je l'ai fait (tous neuf de chez mr vw et le moteur lui a été changer il y a 6 mois (chez vw aussi )les fusible ok
    bref toujours pareille.
    et avec le froid c'est temps ci par (moin 5/6) si il fonctionnait pas
    la sa c est radouci il marche (que en rapide )
    peut etre que le moteur est déja mort mes j ai un doute
    aider moi svp merci d avance :eek:
  3. audimanrs2
    Re : probleme essuie glace polo 6n2 2000
    salut,as tu verifie ton moteur en le branchant en direct sur la batterie.a+
  4. remy325
    remy325 Nouveau
    merci bonjour
    justement j ai un doute sur le moteur mes vue qu il marche en grande vitesse je me dit sa peut pas etre lui demain je le demonte de tt maniere je verrais
