Problème probleme fermeture centralisé seat leon 2 fr
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par benjaminneuvial, 10 Août 2017.
  1. benjaminneuvial
    benjaminneuvial Nouveau
    leon
    09/2008
    66000
    bmn
    170
    bonjour. voila mon probleme. la fermeture centraliser ne marche plus. les piles de la telecomande sont bonne, je peut fermer avec la clé dans la serrures. et quand j'appuis sur la telecommande rien ne se passe. une solutiobn a se probleme? merci a vous
  3. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    112000
    APK
    115
    salut ! Tous D'abord un passage a la vcds est obligatoire tu choisi l'adresse 46 ( Module confort ) et voir tes codes défauts . Bonne chance :)
  4. benjaminneuvial
    leon
    09/2008
    66000
    bmn
    170
    Bonjour la vcds je suppose que c’est la valise de diagnostic? Je ne peut donc pas le faie moi meme? Merci pour votre reponse
  5. Aladiiin
    Aladiiin Nouveau
    Golf
    07/2002
    112000
    APK
    115
    Salut oui la vcds l'outil de diag. Tu peux l'emmener chez un professionnel et voir tous les défauts de ta voiture c'est le 1ere étape a faire .Bonne chance.
  6. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Comment est arrivé ce problème ? Suite a un remplacement de batterie ? ou du jour au lendemain comme ça ?
    As tu essayé de resynchroniser la clé avec la procédure qui est normalement dans le guide utilisateur.
    Sinon c'est appuyer sur la touche verrouiller ou déverrouiller de la clé pendant au moins 1 sec, puis introduire la clé dans le barrier de la porte conducteur et verrouiller ou déverrouiller la porte. Après ça, la clé et synchroniser pour la centralisation a distance.
    Aladiiin apprécie ceci.
  7. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Un premier test très facile, le fusible du boitier confort. Vérifie toujours...
