probleme fermeture centralisé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par polo g, 15 Avril 2012.
  1. polo g
    polo g Enthousiaste
    bonjour a tous
    je sais pas trop si je suis dans la bonne section mais bon :-M
    voila mon souci
    lorsqu'on ferme ou qu'on ouvre la centralisation de l'audi A3 de ma femme? ON enttend la pompe dans le coffre pendant environ 30S
    j'ai donc passé WG COM et j'ai comme code défaut 01367 Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00
    j'ai cherche un peu sur le net mais rien trouvé de tres concluant
    le hic c'est que j'ai normalement vendu la voiture pour la semaine prochaine
    donc j'aurai besoin d'info rapidement SVP -:lov1:-
    MERCI d'avance a tous
  3. polo g
    polo g Enthousiaste
    Re : probleme fermeture centralisé
    j’oubliai la fermeture centralisé fonctionne parfaitement malgré ça :?
    une question en passant
    est-ce les mêmes sur golf 4 :?
  4. polo g
    polo g Enthousiaste
    bonjour a tous
    alors personne pour mon souci :?
  5. polo g
    polo g Enthousiaste
    bon vu le peu d'engouement pour mon souci j'ai finalement cherché ma panne seul -:gne:-
    verdit pompe HS enfin l'engrenage qui sert a faire tourner la pompe, un genre d'ément ou je sais pas trop quoi
    je suis donc allé dans la case du coin et j'ai récupéré une autre pompe avec l’électronique devait être cramé
    donc pour info au cas ou d'autre auraient le souci :-M
    j'ai dessoudé la partie électronique de mon ancienne pompe et ressoudé sur la parti mécanique de la deuxième pompe
    résultat nikel tout fonctionne j'ai juste dû reprogrammé les clefs car la pompe centrale d'ouverture ne les reconnaissaient plus :? méthode très simple a faire :-M
    maintenant tout fonctionne
    résultat des couts 10 euros pour la pompe contre xxx euros chez audi -:gne:- à faire tourner :D
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    bravo pour ton dépannage! 10 euro pour une pompe dont l'électronique est cramée, cela va encore (surtout que tu savais que tu n'avais besoin que de la partie mécanique).
    Mais pour ceux qui doivent remplacer la pompe bi-pression du verrouillage central (par une "pas cramée"), je leur déconseille les occasions (= loterie, l'occase peut rendre l'âme après quelques mois).
    En France les pompes bi-pression de fermeture centralisée se vendent extrêmement cher (et de ce fait également trop chère dans les casses ou sur les petites annonces françaises).
    Dans les pays voisins, pour le prix français d'une pompe en occasion, on a une pompe neuve !!!: EXEMPLE.
    Bon travail et bonne route!
  7. polo g
    polo g Enthousiaste
    bé voila une reponse que j'aurai aimer avoir avant car c'est vrais que c'est vraiment pas chere sur ce site :eek:
    enfin on vera combien de temps va tenir mon montage -:lov1:-
  8. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    sur ce forum, j'en ai déjà souvent parlé.
    N'oubliez pas la fonction >>>"Recherche"
  9. polo g
    polo g Enthousiaste
    oui tu as aussi raison sur le sujet :-M
