probleme feux arriiere passat cc
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par seb2700, 3 Août 2014.
  1. seb2700
    seb2700 Nouveau
    bonjour j ais problème avec les feux arrière de ma passat cc
    les feux allumer j’ai le feux de recule gauche allumer,
    quand je passe la marche arrière j'ais les deux feux de recule plus l anti brouillard gauche allumer
    merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen passat - JA9 - 2.0l tdi
    Grand-Charmont, France
    Re : probleme feux arriiere passat cc
    Bonjour Seb
    Si la voiture a été bricolée par un électricien de bal-musette , il faut retrouver le cablage original des platines porte-ampoules arrières .
    Si le véhicule n 'a pas été bidouillé , il faut renforcer l 'alimentation négative ( masse ) des platines porte ampoules : prendre une masse quelque part dans le coffre et y connecter un fil qui va ensuite être connecté sur chaque platine ...
  4. seb2700
    seb2700 Nouveau
    ok je vais essayer je penssai a un mauvais codage
  5. PIER0368
    PIER0368 Nouveau
    Si ca peut aider, j'ai du faire changer une partie du faisceau électrique qui passe par le tube de l'ouverture de la mâle arrière... celui-ci est prévu trop court et se dénude et cause un court circuit:p
  6. seb2700
    seb2700 Nouveau
    problème résolut mauvais contacte sur une prise merci a tous
