Probleme fixation vis support boite
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par doudoumasta76, 19 Novembre 2012.
  1. doudoumasta76
    doudoumasta76 Nouveau
    Bonjour a tous,
    il m'arrive une tuile...
    depuis un petit moment j'entendais un clac au passage des vitesses ou en deceleration.
    j'ai mis mon a4 tdi 100cv de 2003 sur un pont et j'ai remarque que le vis de fixation au niveau du support de boite (qui passe dans le silent boc) ne tenait plus.
    par mesure d'urgence j'ai mis de la pate de soudure a froid afin que la boite ne se ballade pas de trop hors de son axe , mais le probleme continue.
    que puis je faire ?
    Merci pour votre aide
  3. doudoumasta76
    Si quelqu'un pouvait juste me renseigner pour savoir la profondeur exact à tarauder.
    je vais tester de mettre un helicoil mais comme visibilité 0, je voudrais pas passer a travers la boite
    aidez moi svp
    merci beaucoup
