probleme frein audi a4
Discussion dans 'Freins' créé par dylanrifflardaudi, 29 Janvier 2016.
  1. dylanrifflardaudi
    dylanrifflardaudi Nouveau
    a4
    11/2001
    280000
    awx
    Bonjours a tous le monde jai un probleme avec mon audi a4 la voiture freine toute seule a arrive moteur comme moteur allumer les frein reste bloquer
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Relis ton message c'est incompréhensible. Un effort si tu veux de l'aide. Merci :)
    Charlydiag et Patoche57 aiment ça.
  4. dylanrifflardaudi
    a4
    11/2001
    280000
    awx
    Désolé
    Donc en faite ma voiture se met a freiner toute seule mais pas toujours les plaquette se serre contre les disque meme quand j utilise pas les frein pendant 20 ou 30 minute sur 2 voie ou autoroute
  5. Charlydiag
    Probablement un étrier ar grippé , il suffit de faire tourner les roues à la main et voir celle qui freine toute seule.
    Commence par les arrières B-)
    D'abord vérifier que les plaquettes sont bien libres dans l'étrier et ensuite soit dégripper l'étrier si cela est possible soit le remplacer.
  6. dylanrifflardaudi
    a4
    11/2001
    280000
    awx
    Bonsoir merci de ta reponce cest les 4 qui se bloque en meme temps merci
  7. Charlydiag
    Utilise le correcteur d'orthographe stp B-)
    Les 4 à la fois !! c'est plutôt rare, comment à tu vérifié ?
  8. dylanrifflardaudi
    a4
    11/2001
    280000
    awx
    En poussant la voiture jai regardé est les plaquettes étaient toutes collés
  9. Charlydiag
    comme j'ai dis il faut lever la voiture à l'aide du cric et faire tourner les roues à la main une à une et voir celle qui freine toute seule.
  10. dylanrifflardaudi
    a4
    11/2001
    280000
    awx
    Je vais y regardé mais je suis sur qu'il y en a plusieurs qui freine
  11. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Quand tu pousses la voiture le frein à main est desserré ?
    Comment peux-tu pousser la voiture avec les quatre freins serré : Quelle force ! -:guer2:-
    Lève les roues une par une et vérifies qu'elle tourne librement.
  13. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    C'est possible oui.ais les 4 c'est rare. Lève la voiture comme l'a dit Charly et ensuite dis nous quelles roues ne tournent pas librement. Combien de kil la voiture ? Des pistons grippés ça arrive !
  14. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    j'ai deja eu le même problème sur une 106 après tout avoir changé freins étriers sans résultat,c'était le maitre cylindre situé sous le réservoir de liquide de frein qui restait bloqué
  15. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Si effectivement les 4 freinent en même temps , il faut trouver le point commun, donc maître cylindre ou peut être le bloc Abs ?
  16. Charlydiag
    Depuis sa dernière visite de Vendredi cela va mieux on dirais !!
