Probleme frein de stationnement Audi A6 3L
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Ptitdave, 9 Février 2012.
  1. Ptitdave
    Ptitdave Nouveau
    Salut à tous,
    Depuis lundi matin j'ai un probleme avec mon frein de stationnement sur mon Audi
    J'ai une alarme avec un gros point d'exclamation rouge sur mon tableau de bord
    J'ai fais un test avec mon VAG COM et voici ce qu'il me donne comme erreur :
    Monday,07,February,2011,21:07:23:46862
    VCDS Version: Release 10.6.0
    Data version: 20100630
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
    56 61 62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F********** Mileage: 201940km/125479miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 4F0 910 401 F HW: 4F0 907 401 A
    Component: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0011772
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    VCID: 1F46E122F1E7CAE4
    4 Faults Found
    16785 - EGR System: Insufficient Flow
    P0401 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1701 /min
    Torque: 50.7 Nm
    Speed: 96.3 km/h
    Duty Cycle: 66.7 %
    Duty Cycle: 20.9 %
    Mass Air / Rev.: 446.5 mg/str
    Duty Cycle: 88.8 %
    Mass Air / Rev.: 235.0 mg/str
    19804 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction
    P3348 - 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    RPM: 756 /min
    Torque: 74.1 Nm
    Speed: 3.4 km/h
    Temperature: 85.5°C
    Voltage: 13.98 V
    Voltage: 13.98 V
    Duty Cycle: 12.6 %
    Duty Cycle: 80.9 %
    16619 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached
    P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    RPM: 2205 /min
    Torque: 300.3 Nm
    Speed: 66.1 km/h
    Absolute Pres.: 2193.0 mbar
    Absolute Pres.: 1213.8 mbar
    Mass Air / Rev.: 652.1 mg/str
    Temperature: 23.4°C
    Duty Cycle: 60.8 %
    18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 206.7 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Duty Cycle: 1.0 %
    Voltage: 11.02 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 93.6 Nm
    Temperature: 20.7°C
    Readiness: 0 1 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A
    Component: ESP8 quattro H03 0330
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0004488
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2240E8D6C295E70C
    2 Faults Found
    00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 34
    Mileage: 201947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.06
    Time: 08:37:31
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0240
    Hex Value: 0x40A2
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x00A7
    Hex Value: 0x00FF
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655
    Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
    Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05G99P
    Coding: 0012848
    Shop #: WSC 00953 995 81467
    VCID: 2B5E05F2B55F2644
    1 Fault Found
    00532 - Supply Voltage B+
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H10 0020
    Revision: 00000000 Serial number: H“
    Coding: 0000522
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2952FFFABFA33454
    1 Fault Found
    01482 - Motors for Central Locking
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 35
    Mileage: 201947 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.06
    Time: 09:08:13
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C43HC002 H03 0020
    Revision: C43HC002
    Coding: 0000321
    Shop #: WSC 07620 995 01960
    VCID: DDBA1B2A3B6B18F4
    5 Faults Found
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 34
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 0.00 V
    Count: 188
    02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
    012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 250
    Mileage: 201944 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.06
    Time: 08:37:31
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.63 V
    Count: 87
    02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 250
    Mileage: 201944 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.02.06
    Time: 08:37:31
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.63 V
    Count: 86
    01487 - System Function Test
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 34
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Voltage: 0.00 V
    Count: 184
    16347 - Control Module - EEPROM Error
    014 - Defective - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11111110
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 222
    Mileage: 171784 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.10.21
    Time: 07:23:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.14 V
    Count: 187
    Merci de votre aide
  3. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    Re : Probleme frein de stationnement Audi A6 3L
    peux tu ou pas enlever le frein a main ?
    Si oui ... Je séche !
    Si non.... j'ai réponse a ta question suite a une interrogation tout comme toi...
    le cable de frein a main gel suite a de l'humidité sur ce dernier et les plaquette idem sur les disques...
    Bien a toi !
