probleme freinage polo 9n3
Discussion dans 'Freins' créé par nicolas0303, 9 Novembre 2014.
  1. nicolas0303
    nicolas0303 Débutant
    Calais, France
    polo / A4 avant / golf 4
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    J'ai un problème avec polo 9n3 80.
    La pédale de frein est dure et j'ai changé les plaquettes (il y a 6 mois) elles ne sont toujours pas usées
    Dois-je faire une purge ? Et pourquoi mes plaquettes ne sont pas encore rodé ?
    Voiture concernée : Volkswagen POLO - bnv - 1.4L TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : probleme freinage polo 9n3
    SalutNicolas
    Pompe à vide défectueuse ?
    Machoires grippées ?
    Membrane du master ca percée, ou clapet anti retour bloqué ?
    Pistons d'étriers grippés ?
  4. MacGUYvert
    Je parle de la membrane du mastervac ,c est le gros poumon à dêpression sur lequel est fixé le maître cylindre
  5. nicolas0303
    Calais, France
    12/2005
    460000
    bnv
    80
    Salut
    Bizarre elle freine bien, ça peut être aussi une fuite de depression ?
    Merci pour ton aide
  6. Poussin_31
    Poussin_31 Débutant
    Le souci est arrivé juste après le changement des plaquettes ?
    Teste ta pompe à vide. Si je ne m'abuse en débranchant la durite qui va au mastervac tu mets le doigt et voit si sa aspire ou non. Si oui c'est ok !
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut nicolas , regarde aussi du coté du tuyau de dépression du mastervac . Sinon étudie les solutions donné par mag(que je salue) car se sont de vrai piste et quasiment les seules a regarder . a+ gégé
