probleme freinage
Discussion dans 'Freins' créé par billboss69, 10 Février 2010.
  1. billboss69
    billboss69 Débutant
    bonjour, depuis que j'ai changé mes disques et plaquette j'entend des sifflements de plaquette, du coup sa me soulé et je voulais les usées plus vite donc je freinais souvent meme a fond defois puis un jour la pedal de frein vibré et un peu le volant.
    Depuis quand je freine la pedal tremble beaucoup!!!
    aide svp
  3. escofier03
    escofier03 Débutant
    Re : probleme freinage
    salut donc comme tu a dit tu frein comme une bruite ta peut etres abime ton maitre -cylindre
  4. tdi115
    tdi115 Membre Donateur
    ou voile les disques
  5. escofier03
    escofier03 Débutant
    salut est que tu sera me repondre j ai changer mes plaquette arriere depuis j ai un voyan de frein allumee que faire j ai du louquide et j ai souflet sur mes etriers toujour le voyan dit moi
  6. tdi115
    quelle voyant ?
    peut etre les plaquettes avant
  7. iliess93320
    iliess93320 Débutant
    il n'y a pas de temoin d'usure sur les plaquette a l'arrière. vérifie celle a l'avant...
  8. escofier03
    escofier03 Débutant
    a l avant c ok c apres 5 km que le voyan c allumee faut peut etre les purgers :?
  9. mat77
    mat77 Locataire
    le voyant n'a rien à voir avec la purge. Si le voyant (jaune) est allumé et que les plaquettes sont ok c'est que le faisceau est coupé quelque part ou que le connecteur est mal emboité.
