probleme freinage
Discussion dans 'Transmissions' créé par golfiste51, 4 Septembre 2006.
  1. golfiste51
    golfiste51 Enthousiaste
    hello :D
    viola mon problème je viens de remettre mes jantes tôles et quand je freine je n'est plus le tremblement que j'avais dans mon volant avec mes jantes alu donc je me pose la question si je doit rééquilibrer mes jantes alu
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    probleme freinage
    Ca peut venir de l'equilibrage ou des pneus. Sont-il usés ?
  4. golfiste51
    probleme freinage
    mes pneus sont presque neuf :D
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    probleme freinage
    ben t'es bon pour faire verifier voire refaire l'equilibrage!
    ça te le fait qu'au freinage?
    @+ alex
  6. golfiste51
    probleme freinage
    oui qu'au freinage :?
  7. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    probleme freinage
    ce sont des jantes alu d'origine ou pas?
    peut etre que les centreurs en plastiques sont abimés :?
    @+ alex
  8. golfiste51
    probleme freinage
    non ce sont des jantes bbs en 18 pouces
  9. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    probleme freinage
    et ton pb de vibration avec tes JA te l'a toujours fait ou ça viens d'apparaitre?
  10. golfiste51
    probleme freinage
    oui toujours fait
  11. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    probleme freinage
    donc le pb viens bien de tes roues!
    verifie que l'ET est bon (deport tehnique), que les centreurs sont adaptés...
    va faire un tour sur ce site tout est expliqué! ;)
    @+ alex
