probleme fuite huile ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mickael002, 11 Janvier 2015.
  1. mickael002
    mickael002 Nouveau
    Hello, il y a longtemp que je ne suis pas venue car pas de probleme :D part contre j'en et un petit là j'ai une fuite huile quelque part mais je ne sais pas ou? je pense a la boite? j'ai aussi depuis quelque moi un bruit de pompe direction assisté quand je braque sa cuine fort, ainsi quand j'arrete le véhicule, je vous joint une photo merci de votre aide ;) est meilleur voeux
    Voiture concernée : Audi a3 - AHF - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : probleme fuite huile ?
    commencer par vérifier le niveau de liquide de DA car la fuite à l'air de venir de là.
    Attention l'utilisation sans huile du système le mettra HS définitivement ,donc éviter pour la sécurité et le portefeuille d'utiliser des éléments qui font un bruit anormal.
    Bien remettre le bon liquide dedans !!!
    Ensuite nettoyage du compartiment moteur et voir ensuite d’où provient la fuite , tuyau ? collier sous le réservoir ? etc...
  4. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    +1 ta une fuite de DA , lavage au jet haute pression tu verra mieux d'ou ça viens
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Lavage au dégraissant moteur, puis saupoudrer du talc pour bébé après sèchage ,puis après avoir roulè un peu,la localisation de la fuite est immédiate......
    Mais à premiëre vue c'est la grosse tuyauterie HP qui fuit au niveau de son sertissage ( une goutte de liquide est visible ) mais vu le prix de cette tuyauterie et la complexité de son remplacement ,je pense que cela continuera comme ça , àvec un petit complèment de plein â faire chaque semaine .....
