probleme fumée blanche a froid sur 1km
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par general_wedge, 10 Février 2015.
  1. general_wedge
    general_wedge Nouveau
    Voiture concernée : Audi A4 - bre - 2.0l dti 140 16v
  3. general_wedge
    Re : probleme fumée blanche a froid sur 1km
    bonjour a tous
    ma voiture audi A4 tdi 140 de 240000km acheté en 2012 a 140000km
    etat general:
    petite conso d'huile dans le norme depuis l'achat
    j'ai eu une petite conso d'eau apres avoir changé la courroie de distrib et pompe a eau (vidange du circuit ldf) qui est rentré dans l'ordre aprés l'ajout d'un anti fuite
    a 200000km j' ai fait reprogrammé pour deconnecte la vanne egret aug de puissance a 180cv (vanne egr hs depuis l'achat de la voiture et echangeur egr hs )
    j'ai quelque doute sur le turbo lors de la regrogram ils n'ont dit que le turbo etait un peu faible
    voici mon probleme:
    a froid demarrage sans probléme, ralenti ok et pas de fumée au ralenti
    apres a voir parcouru 200m la voiture se met a fumée blanc fort a tres fort (je ne voie plus a voiture de derriere) puis au bout de 1km plus rien
    pour les autres demarrage dans la journée aucun probleme
    question conso je ^pense qu'elle surconsomme a l'acceleration (je monte facile a 20l) alors q'en vitesse stabilise pas de probleme ( a 100 en 6e je suis a 4l)
    dans l'attente de vous reponse merci a vous
    a+
  4. PAPYdu48
    PAPYdu48 Locataire
    Salut
    si cela ne se passe qu'à froid et disparait après 1 km, il n'y a pas de quoi s'affoler.
    C'est juste l'eau du pot d'échappement qui s'envole en vapeur. C'est pour cela d'ailleurs que c'est une "fumée" blanche.
    Lorsqu'on arrête son véhicule, le pot d'échappement en refroidissant se charge de condensation qui peut aller jusqu'à se transformer en une grosse quantité d'eau qui stagne dans le pot.
    A la remise en route, le pot en s'échauffant va "recracher" toute cette eau sous forme de vapeur.
    -:Party3:-
  5. general_wedge
    bonjour
    si il y a de quoi s affolé !!! parfois c'est un nuage !!! on ne vois pas a 10 derriere .....
  6. general_wedge
    voici les nouvelles:
    voiture passé au garage pour diag.
    injecteur ok
    pb turbo : sur le circuit de commande (depression) et pour le mecano le turbo est bon juste un probleme sur le circuit de depression: fuite
    il faut donc que je depose la face avant pour controler tous ca .....
    mais avant je recherche un plan ou diagramme du circuit de pression .... merci de votre aide !
    car je vais en profiter pour retirer tous ce qui concerne le circuit egr qui est desactive et hs sur ma voiture
