probleme fumées bleue a l'échappement
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par rego, 2 Mai 2014.
  1. rego
    rego Débutant
    Bonjour, depuis 3 semaines j'ai des fumées bleues a l'échappement et en me plongeant sous ma leon mon bas moteur était noyé d'huile, après 2 jours de nettoyage j'ai redémarré ma voiture et ainsi pus constater que de l'huile coulait de mon turbo ( sortie échappement )
    Après que plusieurs personnes m'ai dit que cela pouvait venir d'une prises d'air du circuit de sural, je me suis décidé a changer tous les joints concernant mon admission d'air et mon circuit de suralimentation en vain
    Au démontage de mon cata, j'ai vérifié si l'axe de mon turbo avait du jeu et a priori aucuns
    De l'huile sous forme de vapeur sort de mon turbo et ce transforme en huile qui passe donc dans mon échappement
    La question et de savoir si cela vient de mon turbo ou du moteur en lui même, car il faut savoir que ma culasse a était changée il y a 50000 kms ( BKD powaaaa!!) je n'est pas d'huile dans mon bocal de LDR et pas de mayo sur mon bouchon d'huile
    si quelqu'un avait une idée sur mon problème ;)
    Voiture concernée : Seat LEON - BKD - 2.0L TDI
    Grand-Charmont, France
    Re : probleme fumées bleue a l'échappement
    Bonjour Rego
    Ne serait-ce pas plutôt de l huile qui sort par les échappements de la culasse , qui passent ensuite par la volute de la turbine puis dans l 'échappement , car dans un turbo coté turbine , l 'on est plutôt en permanence en pression positive malgrés les effets pulsatoires des gaz d 'échappement ????
    Consommation d'huile ??????
    Il faudra de toutes façons remplacer le turbo , car 140 000Km , c 'est la durée de vie moyenne d'un turbo !!!!
  4. rego
    rego Débutant
    bein je sais pas justement, pour la consommation d'huile c'est compliqué a dire car actuellement je roule pas beaucoup avec, mais elle doit en consommer au vu de l'huile qui avait sur le bas moteur
    Si ce serait moteur, je suppose qu'elle fonctionnerais pas comme d'habitude ou qu'elle consommerait plus , non ??
  5. gahmed
    gahmed Débutant
    zafira A
    01/2005
    280000
    y20dth
    101
    si c'est une fumée bleue de fortes chances que c'est de l'huile
    à mon avis peut etre due qu'à l"usure des racleurs d'huile ou à l'étanchéité du turbo.
    controler si présence d'huile dans le circuit d'alimentation d'air après turbo ( durite et refroidisseur)
    bon courage
  6. rego
    rego Débutant
    bon bein c'était belle est bien le turbo, je viens de récupérer ma leon avec un turbo renforcé et tout neuf ;)
    j'en ai profité pour décataliser car mon cata était plein d'huile
    bref que du bonheur et encore je suis e rodage :)
