probleme fumee golf 4 tdi
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par tatif21, 30 Décembre 2011.
  1. slt tout le monde je viens vous demander de l'aide,
    voila mon prob g une golf 4 tdi 100 cv moteur atd de 2001 de 286000 ; il ya kelke jour que j'ai remarquer une légere fumee bleu blanc (bien sur quand je la demar le matin) et elle manque de puissance 3eme 80km au max
    Est ce que l'un d'entre vous aurez une solution s'il vous plaît.
  3. Re : probleme fumee golf 4 tdi
    fumee bleu egale huile regarde du cote de ton turbo si il ne crache pas de l huile dans l'intercoler
    biensur il est normal qu'il y en ai un peu mais si sa coule en file par terre turbo hs
  4. Re : probleme fumee golf 4 tdi
    salut pour l'intercooler g demonter la roue et ya pas huile mais le turbo siffle surtout en 2eme ou 3eme dans une acceleration franche
    alors une idee merci d'avance
  5. Re : probleme fumee golf 4 tdi
    alors regarde si tu n'a pas de durite de debranche ou percee
  6. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Un diesel a froid emmet toujours un peu de fumée ( c'est pour cela que leur surnom est "fumantes") :D
    en plus avec ton kilometrage !..... y'a quand même un peu d'usure , non ?
    Pour ce qui est de la puissance , je crois qu'elle a un probléme ta voiture !
    Fais des aquis dynamiques c'est la seule façon d'y voir clair . :_d
  7. Re : probleme fumee golf 4 tdi
    salut mes amis
    c vrais que ma voiture est pa tout jeune :oops: apres une journé chez le mecano diagnostique guide soupape qui commence a partir soit les segment racleur don tou les cas je suis dans le ca.. :D jusqu'au cou
    un grand merci pour vos repense rapide :-M
