probleme golf 3 tdi(résolu)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nono71, 27 Septembre 2013.
  1. nono71
    nono71 Nouveau
    bonsoir
    voila le probleme mon gendre achange les bougies de prechauffe sur la golf 3 tdi 110 de ma fille
    pour ce faire il a debranché la batterie depuis elle demare tres mal mais roule
    puis un soir en rentant pour doubler une voiture elle retrograde et accelere et la ,grosse fumée blanche .
    une fois arrivé sur place elle arréte la voiture ,au moment de repartir impossible de demarer
    sa fume blanc et ca sent le gazoil .
    j'ai vérifié les injecteurs puis le calage de la distribution tout est ok !!
    le fait d'avoir débranché la batterie peut-il tout dérégler ?et ne plus pouvoir démarer ?
    que faut-il faire ?
    Voiture concernée : Volkswagen golf 3 - afn24 - 1.9 tdi
  3. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    Re : probleme golf 3 tdi
    Vérifie l'état du turbo.
  4. nono71
    nono71 Nouveau
    brobleme resolu
    la fameuse poulie crantée du vilbrequin
    la poulie damper a été changée par l'ancien proprietaire et le boulon de serrage n'a pas ete changé
    voila donc remplacement de la poulie et du boulon recalage de la distribution
    ca tourne niquel
  5. audimanrs2
    salut nono71,merçi pour le retour de panne.je marque le sujet "résolu".
    par contre je ne comprends pas pourquoi il a démonté la vis du vilo car il y a juste les 4 vis btr a enlever sur un golf 3!!!
  6. nono71
    nono71 Nouveau
    salut la couroie de distribution a ete changée surement pour la sortir
    voila en tout cas sa tourne nikel
