Probleme golf4 1.9 tdi !!!Aider moi!!
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Pinelli, 7 Août 2014.
  1. Voila mon probleme , j'ai une Golf 4 1.9 tdi type moteur AGR avec pompe injection electrique Bosch et injecteur simple et non pompe injecteur ,mon probleme est que la voiture a des probleme a demarrer on sent l'injection (fumee) et il faut vraiment insister ou guinze pour la faire demarrer 07.gif
    De plus elle n'accelere pas ou par accoup et n'arrive a peine que a 1500 tour max de pus elle ne tien pas bien le ralenti (ratement et mauvaise combustion), elle accelere aussi toute seule et reste bloque a 2000 tr/min puit paf d'un coup elle revient au ralentit et commence a rater ou sinon elle s'eteint!!
    J'ai fai un diag au vcds et RIEN aucun code defaut!!:eek:
    J'ai tout controler, la valve n75 elle marche,filtre gasoil,batterie tuyau petit turbo ,sonde temp,debimetre ,capteur pression turbulure ,turbo etc...
    On a essaye avec 2 autre pompe et c'est toujour la meme chose ,injecteur aussi controler .
    Rien a faire !!!:-Fureur-:
    Qu'en pensez Vous?
    Peut etre meme le calculateur c'est un edc15 avec 24c02?!?!
    Merci de votre aide
    Voiture concernée : Volkswagen golf4 - agr - 1.9 tdi
  3. Re : Probleme golf4 1.9 tdi !!!Aider moi!!
    1 : verifie tes filtres (carburant, air)
    2 : verifie quil n'y ai pas un bouchon ou autre dans tes tubulures d'admission
    3 : verifie de meme tout ton echappement (il me semble avoir déja un truc du genre et c'etait un gros bouchon qui se deplacer entre le 4/1 et le cata
    4 : par exemple une simple plume d'oiseau juste devant ton debimetre peut faire deconner un max la voiture
    a tu verifier le calage de la pompe ?...
  4. Re : Probleme golf4 1.9 tdi !!!Aider moi!!
    Bonjour Buched , j'ai tout verifie et meme monte des pieces neuves (debimetre,sonde temp etcc) mais rien y fait toujours la meme chose!!
    J'ai meme controler tout le conduit admission et echappement tout est ok!
    Le mecano (un BON) a reverifier tout aussi meme le calage tout est ok .
    Je ne sait pus quoi faire!!!!!!!!
