Probleme grincement aprés montage Ressorts court
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par caramail12, 23 Juin 2011.
  1. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Bonjour donc je vous expose mon probleme
    suite à un remplacement des ressorts d'origine par des ressorts cours -4 cm SEAT sur mon EXEO ,(je n'ai pas remplacé les amortisseurs)
    le montage c'est bien passé , seulement quand je freine a l'arret ou a faible vitesse
    j'ai des grincements, qui se font entendre au niveau du train avant et arriere
    j'ai désséré tous les vis des bras véhicule posé sur les roues et resséré.
    Je n'ai pas encore fais de geométrie, j'ai fais un réglage de base de mes feux xenon ,
    voila j'attends vos idées , le véhicule a 18000 km , dois je attendre pour que les grincements disparaisent peu étre ?
    Tous les avis sont bon à prendre merci
    des idées ?
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Probleme grincement aprés montage Ressorts court
    salut caramail , je vient de changer mes amortisseurs av et arr ( bilsten b4) et kit ressort sp - 2 cm , je m apercois que j ai de temps a autre des grincements au niveau des suspensions aussi , est ce le fait que ce soit neuf ! par contre sur les origines il y a une embase caoutchouter sur les coupelles inférieur ou repose le ressort , il ne m ont pas été remis sur les susp neuves donc ressort direct sur la coupelle !!!
  4. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Slt,
    Quand on change la position d'équilibre d'un véhicule , on doit refaire les géométries et en particulier l'avant !
    un train av donne de l'ouverture à l'écrasement ( pour la stabilité ) , si tu descends ta caisse de 4cm !!!!!!!! -> chouette le parallélisme et bonjour l'usure des pneus.
  5. caramail12
    Rodez, France
    merci pour ta réponse , mais je compte bien le faire le train ar et aussi réglable sur exeo,
    moi j'ai utiliser les memes chaussettes en caoutchouc, j'ai ces grincement qen phase de freinage sec à faible vitesse en marche avant comme en arrierre
