Probleme Grosse Fumée blanche
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par MicoRS4, 9 Mars 2012.
  1. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    Bonjour à tous, petit nouveau sur ce forum je me permet de poster ce message.
    J'ai acheter un a4 2.5 tdi v6 moteur AFB il y a 6 mois environs, aucun problème au début, suite a une vidange complète et remplacement des bougies de préchauffage mon moteur a commencé a fumée très blanc a chaud et au ralentie (au feux par exemple) avec une odeur d'huile brûlée. Je porte mon véhicule chez mannes a Ivry, on me diagnostique débitmètre d'air et turbo HS et deux ou trois bricoles qui concerne le train avant. J'ai changer personnellement le débitmètre et fait faire le turbo a mon garagiste. Malheureusement cela na pas résolue le problème le véhicule fume toujours aussi blanc et impossible pour moi de le mètre sur la route. Je précise qu'il a 234000 kms et je ne connait pas non plus l'entretien avant moi. Si vous auriez des idées pour m'aider j'en suis fort reconnaissant -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- merci a tous.
    Re : Probleme Grosse Fumée blanche
    Salut Mico
    Qui a fait la vidange, et remplacé les bougies de préchauffage ???? Les barrettes d'alimentations, sont 'elles bien reconnectées ????
    Ou en est le niveau d'huile à la jauge ??? Combien de centimètres au dessus du maxi ????
    Le niveau du LDR ( liquide de refroidissement baisse t 'il dans son bocal ????? Le niveau monte t 'il avec de l 'ébullition, pendant une forte accélération ?????
  4. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    T'as mis la bonne huile?
  5. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    Merci de vos réponses rapides. Donc la vidange et les bougies a été faite par mes soins. J'ai d’ailleurs eu du mal a faire prendre les bougies dans leurs filetage (un Brutus de mécano qui a due faire sa comme un nul). les barrettes d'alimentations sont reconnectées mais une des barrettes était un peu casser dans la partie plastique. Pour l'huile mannes ma préconiser de la 5w40 et c'est ce que j'ai mis. Ayant fait un complément il y a un peux plus d'huile que le niveau maxi mais au bon niveau elle fume quand même.
    Pour le LDR j'ai procéder a un changement du vase d’expansion et de la sonde de température eau car l'autre était complètement jaunie par le temps ainsi qu'une purge du circuit eau et changement du liquide rose (g12 si je me trompe???) donc je ne pouvais procéder a des contrôle de monter ou de baisse du niveau car on voyait rien. Le problème étant que le véhicule fume tellement que on ne peut rouler avec.
  6. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    Et combien de kilomètre à ton moteur?
  7. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    234000 km désolé pas fais gaffe.
    Une odeur d'huile cramée à l'échappement, ce n'est pas normal, ça sent le joint de culasse.
    Ou peut-être l'huile trop fluide.
  8. MacGUYvert
    Je pense qu 'en vidangeant ton G12
    Tu n 'as pas bien purgé tes culasses, et que tu as flingué un ou les 2 joints de culasse. :evil:
    Mais pour l 'huile, c 'est la bonne, mais pour le niveau, c'est pas bon, surtout sur un diesel ....Tu risques l 'autoconsommation et l 'emballement du moteur !!! :cry:
  9. MIL65
    MIL65 Locataire
    fumée blanche à chaud
    presence d'entrée d'eau dans la chambre de combustion
    fumée grise
    présence de particules de combustibles imbrulées dans les échappements
    fumée jaune roussatre
    due a la décomposition et à la combustion de l'huile accumulée dans le colecteur d'echappement
    fumée bleue
    remontée d'huile dans les cylindres
    un test
    regarder ton bouchon de remplissage d'huile
    si mayo en haut pas bon (presence d'eau)
    si au ralenti bouchon ouvert souffle important et giclure d'huile pas bon non plus (passage de gaz)
  10. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    Il me semble que sur le v6 tdi les purges sont automatiques. car en remplaçant mon g12 je n'ai pas eu besoin de purger, seulement laisser tourner le moteur au ralenti.
  11. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    Merci pour ses réponses qui demande plus de précision de ma part:
    - cette fumée blanche a commencer bien avant que je ne change le liquide de refroidissement donc l’hypothèse du joint de culasse me parait difficile surtout que je n'est pas de mayonnaise mais un pschitt au bouchon de remplissage huile moteur tournant. Sa ne sent pas le liquide de refroidissement chaud mais l'huile.
    J'ai lu plusieurs chose mais j'aurait voulut l’avis de spécialiste avant de démonter:
    -le reniflard
    -une segmentation :--: :--: :--:
  13. vianney
    vianney Locataire
    reniflard
  14. MIL65
    MIL65 Locataire
    aujourd'hui y'a plus de mise a l'air libre du reniflard
    les vapeurs d'huile sont récuperées et admisses dans l'air d'admission
    donc si t'as un probleme de segmentation t'auras encore plus de brouillard d'huile donc une odeur d'huile brulée à l'echappement
    par contre si ton reniflard et bouché t'auras une surpression au carter mais pas d'odeur d 'huile
  15. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    J'ai aussi penser a une panne croisée vue que j'ai de la pression dans le moteur (pschitt au bouchon) et de la fumée très dense a l’échappement. sa sent pas très bon. Cela vaut t'il vraiment le coût je ne connait même pas la cote de la voiture, et me lancer dans une segmentation me semble très onéreux. est ce que vous auriez une idée de ce coût. Merci a vous tous de ces réponses c'est sympa de voir que on a du monde pour nous aider :D
  16. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    pour vérifier si le reniflard est libre il suffit de débrancher la tubarde qui va à l'admission et de "humer" le brouillard d'huile, moteur tournant.
  17. MIL65
    MIL65 Locataire
    snifer de l'huile chacun son truc mais ca marche ;)
    moi vu le nombre de moteur une feuille blanche ,un mouchoir jetable ,un chiffon papier
    mon nez je le reserve au cepe de vigne :-B>
  18. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    Il faut utiliser tout ses sens dans le dépannage, c'est la clé... même le goût (le liquide de refroidissement a un goût sucré! pour infos le sucre empêche un liquide de bouillir)enfin bref..
    Bon courage MicoRS4 et ensuite j'espère que tu remplaceras ton v6 tdi par un rs4, c'est un peu mieux :app:
  19. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    J'avoue que ces mon objectif -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:- ce serait avec grand plaisir mais plus trop de place dans la cour.
  20. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    Quand tu parle de humer tu veut dire respirer et voir si cela a la même odeur qu'a la sortit d'échappement.
  21. leberlo45
    leberlo45 Débutant
    Paris, France
    déjà voir visuellement si y'a un léger brouillard et ensuite essayer de sentir un flux d'air.
    Mais il est possible que c'est la dépression crée par l'admission qui crée l'aspiration donc au final il se pourrai que tu ne puisse rien voir même en débranchant.
    Il y a un tutos concernant le changement du reniflard sur ce moteur le lien:
    http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet400996.htm
    J'espère que ça va t'aider.
  22. MicoRS4
    MicoRS4 Nouveau
    Ok je vais commencer par sa et je mettrai mes prochaines infos merci a tous de votre aide je sort ma caisse a outil c'est partit. Bonne soirée a tous
