Probleme haldex
Discussion dans 'Transmissions' créé par adri4motion, 27 Décembre 2011.
  1. adri4motion
    adri4motion Nouveau
    Voila j'ai remarqué que le pont Haldex de ma voiture ne fonctionné plus .
    J'ai donc vidangé le coupleur et changé le filtre a huile ( je n'ai pas récupéré énormément d'huile ) sans résultat.
    Aprés avoir pas mal fait de recherche etc j'ai pensé que la pompe de précharge etait morte je l'ai changée mais sa ne marche pas mieux.
    j'ai eu comme defaults : - embrayage 01155
    - UCE ( calculateur ? ) 065535
    les défaults ont été éffacés mais sa ne marche toujours pas.
    sur le pont moteur en marche seconde enclenché avec un peu d'accelération les roues arrieres tournent rien de bien concluant
    que faire ?
  3. adri4motion
    adri4motion Nouveau
    Re : Probleme haldex
    Je n'ai pas précisé que j'ai pas fait de diag en ESP.
    est ce que un default esp ou abs peut inhibé l'haldex ?
  4. adri4motion
    adri4motion Nouveau
    Salut !!
    Quand je fais un diag avec VCDS lite Dans can gateway il me trouve :
    Pas de communication avec le boitier J492 haldex intermittent
    et dans le boitier Haldex il me dit :
    internal controle modul memory error
    Quelqu'un peut me confirmer qu'il s'agirait bien d'un probleme de boitier Haldex ?
  5. MacGUYvert
    Bonjour Adri4motion
    Je ne trouves pas ces codes de pannes ni dans :wiki ros tech, ni dans : simplement Skoda 02 pdf :eek:
    Il semble que la mémoire Haldex s'est effacée suite à un choc électrique ( démarrage aux cables ) ou à une interférence trop forte d'un tél portable. Assures toi d'avoir une batterie neuve et bien chargée avant de l 'envoyer chez VAG pour une reprogrammation du boîtier :cry:
  6. adri4motion
    adri4motion Nouveau
    RE
    il n'y as pas eu de démarrage au cables et j'ai le meme téléphone depuis plusieurs années donc je ne pense pas que ca vienne de la .
    Cependant je me suis aperçu il y a quelques mois que le bouton ESP été débranché (depuis que j'ai la voiture 4ans ) je l'avais donc remis en place
    pourrai t'il etre à l'origine de mon pb ?
    une reprogramation du boitier et faisable chez vw ?
  7. MacGUYvert
    Tu peux toujours leur demander un avis
    Ce ne sont pas des canibales, et ils n 'ont encore mangé personne !!!
    Si le bouton ESP avait été débranché, c'est qu 'il y avait un " schmilblick " la dessous ????
    Maintenant, si tu avais comme la plupart d'entre nous un cable interface VCDS Vag-Com, te permettant de lire tous les défauts des calculateurs, la vie serait plus simple !!!
  8. adri4motion
    adri4motion Nouveau
    J'ai un cable avec vcds lite ce n'est pas suffisant ou différent ??
    c'est de la que je tire mes codes defaults.
    merci de ton aide .
  9. adri4motion
    adri4motion Nouveau
    Personne pour m'aider svp
