probleme jauge carburant golf 4 tdi 115
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par motorsport, 27 Mars 2012.
  1. motorsport
    motorsport Débutant
    Bonjour à tous
    voila j'ai un souci avec ma jauge à carburant sur un golf 4 tdi 115
    donc j'ai change la jauge a carburant qui se trouve sous la banquette arriere
    par une jauge avec une fiche à 2 fils
    alors que moi j'ai 4 fils sur la mienne
    le vehicule demarre sans probleme
    mais la jauge reste à zero alors qu'il y a le plein
    peut etre un probleme au niveau de cette fiche ?
    savez vous ou brancher ces deux fils restant ?
    :-M pour votre aide
  3. motorsport
    motorsport Débutant
    Re : probleme jauge carburant golf 4 tdi 115 resolu
    bonjour a tous
    probleme resolu
    c'etait un fil mal branché sur le connecteur de la jauge a carburant
  4. woundride
    Merci pour ton retour.
    Du coup, t'es toujours sur ta jauge à 2 fils ou tu es repassé à 4 ?
    Si tu pouvais détailler, je pense que ça pourrait en aider certains ;)
    Charles.
  5. motorsport
    motorsport Débutant
    Salut
    je suis rester avec ma jauge a deux fils
    je pense que les 2 autres fils servent a la pompe de gavage
    mais ma golf n'ai pas equipé de cette fameuse pompe
    moteur ajm tdi 115
