probleme jauge temperature et jauge à carburant
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par taz66, 4 Mars 2013.
  1. taz66
    taz66 Nouveau
    Salut à tous,
    Je possède une Audi 80 1,9 tdi B4 de 1993 et j'ai quelques soucis que j'essaie de régler.
    1er problème : La jauge de température du LDR ne monte pas ou que très rarement au dessus de 70°C.
    2ème problème : La jauge de gasoil ne fonctionne pas très bien. Explication : j'ai l impression (à moins d'être paranoïaque ;)) que la jauge de gasoil et la jauge de température du LDR n'arrive pas à fonctionner en même temps... parfois la jauge de gasoil fonctionne (même si elle n'as pas l'air vraiment juste) mais dès que la jauge de température du LDR se met à fonctionner, pouf la jauge de gasoil descend à zéro et vice versa dès que la jauge de gasoil refonctionne, pouf la jauge de température du LDR redescend à zéro.
    3ème problème : La ventilation du chauffage ne fonctionne qu'en position 4. Après avoir lu quelques forum, j'ai remplacé mon filtre à particules et le fusible thermique qui se trouve sur le moteur de ventilation sous la boite à gant. 1er remplacement du fusible thermique par un 152°C, cassé au bout de 10mn, second remplacement par un 172°C cassé au bout de 8 jours.:mad::
    Pourriez vous me dire si ces 3 problèmes sont liés ou non et ou d'ou viennent les différents problemes....
    Merci d'avance....
    Voiture concernée : Audi 80 - 1Z - 1.9L TDI
