Probleme leve vitre Arriere Droite: Fusibles, Moteur, Mecanisme Ok....
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par Wil-78, 20 Avril 2011.
  1. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Bonjours je rencontre un soucis avec mon EOS de 2007,
    Je suis dans l'impossibilitée d'ouvrir la vitre ARD, et du coup le toit.
    Quand j'appuis sur le bouton pas de claquement du relais (dans le calculateur)
    rien ne se passe, juste un "DF toit retour atelier" sur l'Ordinateur De Bord.
    - J' ai verifier les fusibles (commande "non separé" ARD ARG) Ok.
    - Bouton de commande Ok (inversion avec les boutons des vitre AV) Ok.
    - Debranché la baterie 5min, ca n'a rien donné....
    - Fonctionnement moteur leve vitre (branché direct en 12V) Ok.
    - J'ai demonté le leve vitre, le mecanisme n'est pas bloqué.
    Si quelqu'un a une idée je prend !!
    Merci d'avance ;)
    Re : Probleme leve vitre Arriere Droite: Fusibles, Moteur, Mecanisme Ok....
    Bonjour Wil78
    Je pense qu 'il y a un calculateur qui gère tout ça, ainsi que la fermeture centralisée....
    Il faudrait faire un diagnostic au VCDS VAG-COM.... et voir ce qu 'il en est !!!!!
  4. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Ouép y'a un calculateur par porte/leve vitre.
    J'ai pas encore de cable et la commande groupé y'a pas encore assez de monde pour la lancer....
    J'ai ete chez VW et n'on pas voulu me "brancher" ils n'ont meme pas 5 minutes les gars Pfff
  5. MacGUYvert
    Salut Will
    Alors, il faudra attendre d'avoir le VCDS Vag-Com ( interface ) et éviter de tripoter au hazard Balthazar, car même si tu achètes des calculateurs neufs, il faudra de toutes façons le VCDS pour les intégrer au sytème ( initialisation ) afin qu 'ils soient reconnus par le CAN ( controled aréa network )
    Alors autant faire une lecture des défauts au VCDS et les effacer !!!!!
    à+
  6. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    De toute facon je pense avoir verifier tout ce que je pouvais de mon coté,
    maintenant tant que j'ai pas d'info precise sur l'origine du probleme je change rien, j'attend... avec ce beau temps qui me narge :evil:
  7. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Bon bah je l'ai deposer chez VW, le rendez vous n'a rien donné, il l'on gardé 1 journée pour finalement me dire qu'il faut qu'il demonte pour verifier le leve vitre, donc demonter le toit et ca il ne peuvent pas le faire a Chambourcy il va donc falloir que je me dirige vers Mantes la Jolie :-Fureur-:
  8. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut Wil
    Je te conseil de regarder si quelqu'un possède vag com a coté de chez toi, et si c'est le cas lui demander gentillement te faire un scan.
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=9358.0
    Ps n'oublie pas la bière ;)
  9. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    lool ah oui pourquoi pas :D
    Apparament ca serait un probleme de communication, donc ca peut etre tout et rien...
    Le gars de VW n'a pas su m'en dire plus...
    faut que je vois le prix du calculateur du leve vitre, je vais instaler ETKA...
    J'ai passé ma commande aupres de Slinouille pour la CG de MAI
    mais vu que je sais pas m'en servir ca peut etre une bonne idée :app:
  10. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Avant d'acheter quoi que ce soit, fais un diagnostique, t'y verras surement plus clair.
  11. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Ah oué nan pas de soucis la dessus ;)
    je voulais juste avoir un ordre de prix que ca pourais me couter, pas de place au hasard !!
  13. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Bon bah j'ai une personne qui c'est presenté pour acheter la voiture, du coup plus trop le temps de temporiser.... RDV VW a Mantes la Jolie Lundi prochain (16 mai) le gars a l'air sympas on vera bien :--:
  14. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Bon apres l'avoir laisser plus de 2 semaines, j'ai recuperer ma voiture,
    ils ont finalement changé le leve vitre ARD !
    Parcontre drole de pratique:
    1/ Demontage de piece sur d' autres EOS qui rentrait chez eux, montage sur la mienne pour faire le diagnostic !!! a mon avis ils doivent faire ca aussi sur tout les modeles recent !!!
    2/ Lors de mon passage au CT chez SECURITEST le mec me dit que VW n'a pas enlevé les cales de transports de ma voiture !!! j'ai aujourd'hui plus de 113000km !!! 3 revisions et ils on rien vu !! BRAVO VW !! :mad::
  15. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Ils sont top chez VW
    C'est en partie pour ca que les révisions je les fais moi même, car je me dis: pourquoi payer un max des gens incompétents alors que je peux le faire gratos?
  16. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: J'y crois pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
  17. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    -C'est pour une révision? Cool mon frère, reviens dans une heure !
    Ils se font plaisir chez VW :-B> :-B> :-B>
  18. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    lool oué c'est un peut ca... Ils sont un peut trop cool a mon avis a prendre les gens pour des "cons"
  19. Wil-78
    Wil-78 Enthousiaste
    Polo
    07/2000
    138000
    AMF
    75
    Re : Re : Probleme leve vitre Arriere Droite: Fusibles, Moteur, Mecanisme Ok....
    oué je les fesait sur mes anciennes voitures, mais la faut de la long life, remetre a zero du service entretien sur l'ODB... ils font tout pour que l'on passe chez eux :mad::
  20. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    On va dire que c'est bien si tu veux avoir un suivi sur ton carnet d'entretien, ou bien si elle est sous garantie, autrement il vaut mieux le faire soi même.
    Une vidange par exemple ca prends 30 min, on fait une grosse économie (+/-70%) et ca fait travailleur aux yeux de Madame,ou des voisins :D :D
    PS: la RAZ de l'odb peut se faire via vagcom.
