probleme levier de vitesse bloqué sur P boite tiptronic
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par onarik, 17 Janvier 2013.
  1. onarik
    onarik Nouveau
    alors je tente d expliqué mon problème qui vous verrez n' est pas trop gênant, mais qui fait :-Fureur-: quant même.
    Mon audi a4 b5 tiptronic était bloqué en position P j ai donc voulu regardé si sa ne venais pas du levier avant de paniqué pour ma boite.
    Une fois le cache en alu qui contient un circuit imprimé que j ai donc débranché, j essaie de passé en D et la comme par magie sa fonctionne.
    J'avais un bout de plastique qui traînait dedans, je l'enlève, je rebranche et je remonte le tout.
    je met le contact je démarre et la :-x pas moyens de passer cette foutu vitesse:-Fureur-::-Fureur-::-Fureur-::-Fureur-:
    ahhhhhhhhhhhhh je démonte tout je débranche le circuit je ressaie et sa fonctionne.
    Depuis se jour je roule comme sa et tout va bien mais je n ais plus l'éclairage du rapport engagé.
    Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenu-:lov1:-
    J'ai une autre question je vie a lyon et j aurais aimé savoir si quelqu'un de la région avait le vagcom?j aimerais bien voir si ma voiture présente des défauts sans forcement aller chez audi;)
    merci par avance pour vos réponse
    Re : probleme levier de vitesse bloqué sur P boite tiptronic
    Bien que la position "P" soit une position mécanique de blocage sur un crabot fixe sur le corps de boîte et commandé par un téléflex connecté au levier, pour le reste tu peux faire une adaptation simple destinée à nettoyer les bugs ramassés par le calculateur:
    1/ mettre le sélecteur sur "P" et mettre le contact sans démarrer
    2/ appuyer à fond sur l 'accélérateur pendant 10 SECONDES .
    3/ toujours pied appuyé couper le contact et retirer la clef
    4/ toujours pied appuyer, remettre le contact, puis relacher le pied démarrer et rouler ....
    Comme sur "P" l 'on a un verouillage MECANIQUE de la transmission, il vaut mieux serrer le frein à main AVANT de sélecter "P" et ensuite déselecter "P" avant de DESSERRER le frein à main , et jamais aucun problèmes !!!!
  4. onarik
    onarik Nouveau
    merci pour ta reponse j ai déjà effectué cette man-oeuvre que j ai pu trouvé grâce a toi lol merci
