Probleme localisation GPS MFD2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nitrotop, 15 Avril 2013.
  1. nitrotop
    nitrotop Nouveau
    Ceci est mon premier sujet donc je m'excuse d'avance si j'ai fais des erreurs.
    Mon soucis, est sur ma Passat carrat sw de 2007 avec le GPS MFD2, il me localise toujours à cote de la route, 1-2cm sur la carte je dirais 10m en réel, donc inutilisable, car il marque souvent hors route etc...
    Quelqu'un à une idée d’où peux provenir le soucis ?
    Le GPS est d'origine, enfin je suppose, car j'ai toujours encore le DVD de 2007.
    D'avance merci de votre aide
    Laurent
    Voiture concernée : Volkswagen Passat sw - AAA - 2.0L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Probleme localisation GPS MFD2
    Salut nitrotop
    avant de t'aider ;va d'abord te presenter dans la section "Nous" sur l'index du forum
    ensuite on essayeras de t'aider
    Freddy
  4. nitrotop
    nitrotop Nouveau
    Voila c'est fait désolé.
    Laurent
  5. michophe
    il faudrait faire une adaptation de la balise gps et mettre un dvd a jour et sa devrais allez ;)
    bonne soirée
  6. nitrotop
    nitrotop Nouveau
    Merci de ta réponse Michophe.
    ce soir en rentrant devant la maison j'ai un peu fouille les paramètre, et j'ai trouve un paramètre de localisation manuel. Du coup j'ai place la flèche a l endroit ou j étais et valde.
    je testerais après demain en roulant, j espère c'est ok.
    laurent
  7. nitrotop
    nitrotop Nouveau
    Bon ben ça fonctionne pas. Une fois repositionné, ça reste ok sur quelque mettre puis, le décalage revient de 50m sur la droite.
    Tu voulais dire quoi par adaptation de la balise Michophe ?
    oui le dvd je voulais en acheter un de 2012 mais je voulais être sur que le gps focntionne sinon ça me serre pas a grand chose.
    de votre aide.
    Laurent
  8. nitrotop
    nitrotop Nouveau
    C'est ok, la mise à jour du firmware + le logiciel version 2013, et tous est ok....
    Merci de votre aide.
    Laurent
