Probleme module AFS passat CC (3C) codage module
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par alexis25, 13 Mars 2014.
  1. Bonjour à tous,
    Suite à un problème intempestif sur les xénons ceux-ci se sont d'un seul coup bloqué vers le bas.
    Avec un VCDS trouvé sur ebay j'ai pu déterminer que le boitier AFS était HS (je l'ai donc remplacé par un module d'occaz trouvé sur ebay de référence identique) enfin c'est ce que j'en ai déduit, car version bridée et en anglais.
    Depuis acquisition d'une vrai licence chez Ross-tech j'ai donc pu faire un scan complet que je vous joint :
    Mardi,04,Mars,2014,20:07:35:25990
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WVWZZZ3CZ9E533233 Plaque d'immat.:
    Adresse 10: Assistance stationnt Labels: 3C8-919-475.clb
    No. VAG du calculateur: 3C8 919 475 Mat: 3C8 919 475
    Pièce et/ou version: PARKHILFE 8K H07 0007
    Codage logiciel: 100001
    Code atelier: WSC 05314 000 00000
    VCID: F1E950B428CC1C96EB7-80A4
    1 Code défaut trouvé:
    16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Capture:
    Etat du défaut: 01101110
    Priorité du défaut: 3
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 0
    Heure: 15
    Capture:
    Température: 0.0°C
    Jeudi,13,Mars,2014,10:44:16:25990
    Type chassis: 3C (3C0)
    Scanner: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 47 4F 52 53
    55 56 62 65 72 77
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
    14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    65-Pression pneus -- Etat: OK 0000
    77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    No. pièce Log: 03L 906 022 BM Mat: 03L 907 309
    Pièce: R4 2,0L EDC 0000SG 3381
    Révision: 13H01--- No. de série: VWZCZ000000000
    Codage: 0000072
    No. Atelier: WSC 83968 555 682440
    VCID: 71E9D0B468CC9C966B7-8024
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: 0 0 0 0 0
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 3C0-614-109-C4.clb
    No. pièce Log: 3C0 614 109 P Mat: 3C0 614 109 P
    Pièce: J104 C4 440 V2 0011
    Révision: --025--- No. de série: 00000786165958
    Codage: 0000298
    No. Atelier: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2B5502DC8A60B64611B-807E
    Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    No. pièce Log: 5K0 907 044 AK Mat: 5K0 907 044 AK
    Pièce: Climatronic 130 0303
    Révision: 00002001
    Codage: 0000000000
    Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
    VCID: 74E7D9A0DFDEA9BE801-8021
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    No. pièce Log: 3C8 937 049 E Mat: 3C8 937 049 E
    Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
    Révision: 00H54000 No. de série: 00000008898389
    Codage: E2E28F8B00041A0047978F0017000000000BFB4764400165170000000000
    No. Atelier: WSC 05124 000 00000
    VCID: 33651ABC5250EE8659B-8066
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer 200908 022 0602
    Codage: 00046997
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Pièce: RLS 131008 054 0402
    Codage: 00217325
    Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
    No. pièce Log: 3C8 919 475 Mat: 3C8 919 475
    Pièce: PARKHILFE 8K H07 0007
    Révision: -------- No. de série: 97540826500228
    Codage: 100001
    No. Atelier: WSC 05314 000 00000
    Capture:
    Compteur de RAZ: 0
    Heure: 15
    Capture:
    Température: 0.0°C
    Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 3C0 907 376 Mat: 3C0 907 376
    Pièce: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
    Révision: 00000000 No. de série: 06100808300001
    Codage: 010180
    VCID: E6C333E81102CB2E8E5-80B3
    2 Codes défaut trouvés:
    03262 - Confort limité
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 91
    Kilometrage: 88915 km
    Heure: 0
    Date: 2060.14.12
    Temps: 10:40:59
    Capture:
    Code erreur: 2
    Bits: 00000000
    01769 - Transmetteur d´assiette du véhicule AD (G289)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Capture:
    Etat du défaut: 01101010
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 91
    Heure: 0
    Date: 2060.14.12
    Temps: 10:40:59
    Capture:
    Adresse 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    No. pièce Log: 5N0 959 655 A Mat: 5N0 959 655 A
    Pièce: J234__300 VW10 HI 1815
    Révision: 19013000 No. de série: 0039DPLGMZET
    Codage: 0012336
    VCID: 3B75329C7A0026C681B-806E
    Sous-système 1 - No. de série: 6333FTS637862728
    Sous-système 2 - No. de série: 6343FTS695162758
    Sous-système 3 - No. de série: 6353ETS6G967VVNR
    Sous-système 4 - No. de série: 6363ETS6M2R7VVNJ
    Sous-système 5 - No. de série: 00000000000000000
    Sous-système 6 - No. de série: 00000000000000000
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
    No. pièce Log: 3C0 953 549 AJ Mat: 3C0 953 549 AJ
    Pièce: J0527 0025
    Révision: 00030000 No. de série: 3C5953507BN
    Codage: 0000701
    VCID: 74E7D9A017DEA9BE801-8021
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537
    Pièce: E221__MFL-TAP H2ÿ 0021
    Codage: 00000226
    No. Atelier: WSC 00000
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 3C8 920 870 A Mat: 3C8 920 870 A
    Pièce: KOMBI H19 0023
    Codage: 140F00
    No. Atelier: WSC 05311 115 00000
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 2959F8D4489CA456E37-807C
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530-V3.clb
    No. pièce Log: 3C0 907 530 J Mat: 3C0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H13 0152
    Révision: H13 No. de série: 2900R08913859D
    Codage: F9A9FF07500603009002
    VCID: 285FFDD09B969D5EFC9-807D
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.clb
    No. pièce Log: 3C0 959 433 AJ Mat: 3C0 959 433 AJ
    Pièce: IMMO 051 0383
    Révision: 00051000 No. de série: VWZCZ000000000
    No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 72EBDFB86DCAA78E92D-8027
    Sous-système 1 - No. pièce: 3C0 905 861 G
    Pièce: ELV 027 0380
    3C0905861G ELV 027 0380
    Adresse 36: Siège conducteur Labels: 3C0-959-760.lbl
    No. pièce Log: 3C8 959 760 Mat: 3C8 959 760
    Pièce: J810 0801
    Révision: 00002000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0000001
    VCID: F2EB5FB8EDCA278E12D-80A7
    Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    No. pièce Log: 1T0 035 680 D Mat: 1T0 035 680 B
    Pièce: RNS-MID H03 3810
    Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7H6280111
    Codage: 04010000010000A20000
    VCID: 2F6D16CC7E78CA663D3-807A
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    No. pièce Log: 1T0 959 701 L Mat: 1K0 959 793 P
    Pièce: J386 TUER-SG FT 1533
    Révision: 71009005 No. de série: 00000502688909
    Codage: 0004535
    VCID: 408F457013E6451ED49-8015
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
    No. pièce Log: 5N1 909 144 G Mat: 5N1 909 148 F
    Pièce: J500__APA-BS KL.071 0401
    Révision: 1AH02234 No. de série: 00081900229202
    Codage: 0000258
    VCID: 366323A84122FBAE7E5-8063
    Adresse 46: Module confort Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Pièce: KSG PQ46 RDK 051 0221
    Codage: 00910A0001860E76360494157008CFCE705C01
    No. Atelier: WSC 05110 995 82930
    Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 D
    Pièce: LIN BACKUP HORN H08 9001
    Sous-système 2 - No. pièce: 3C0 951 171 C
    Pièce: Neigungssensor 004 0611
    Sous-système 3 - No. pièce: 3C0 951 171 C
    Pièce: Innenraumueberw.004 0611
    Adresse 47: Sonorisation Labels: 3C0-035-456.lbl
    No. pièce Log: 3C0 035 456 K Mat: 3C0 035 456 K
    Pièce: 08K Audioverst. 0001
    Révision: 00001000 No. de série: 00000000206443
    Adresse 4F: Centrale Elect. II (J533_) Labels: 1K0-907-532.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 532 Mat: 3C0 907 951
    Révision: -------- No. de série: 2900R08913859D
    Codage: 01030100
    Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 591 Mat: 6R0 959 591
    Pièce: J245/J878 H04 0054
    Codage: 000006
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    No. pièce Log: 1T0 959 702 L Mat: 1K0 959 792 P
    Pièce: J387 TUER-SG BT 1533
    Révision: 71009005 No. de série: 00000513888912
    Codage: 0004534
    VCID: 4189407418EC4C16DB7-8014
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
    No. pièce Log: 3C8 907 801 A Mat: 3C8 907 801 A
    Pièce: J540 EPB3 VW-10498 0003
    Révision: 009 No. de série: 00000000154718
    Codage: 0000057
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
    Pièce: AFS-Steuergeraet 0142
    Révision: 00H04000 No. de série:
    Codage: 2311169
    No. Atelier: WSC 00028 028 00001
    VCID: 346719A0575EE9BE401-8061
    Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 941 329
    Pièce: AFS-Lst.-Modul l 0003
    Codage: 00000053
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 941 329
    Pièce: AFS-Lst.-Modul r 0003
    Codage: 00000053
    4 Codes défaut trouvés:
    01042 - Calculateur non codé
    000 - - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Compteur de RAZ: 91
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
    Capture:
    Compteur de RAZ: 91
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
    Capture:
    Compteur de RAZ: 91
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    01539 - Le phare n´a pas été ajusté
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100101
    Compteur de RAZ: 91
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 3C8 959 703 B Mat: 1K0 959 795 Q
    Pièce: J388 TUER-SG HL 0309
    Révision: 43004101 No. de série: 00000000625336
    Codage: 0000144
    VCID: 316910B4A84CDC962B7-8064
    Adresse 65: Pression pneus Labels: 3C0-959-433-65.lbl
    Pièce: RDK 0450
    Codage: 0161211
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 3C8 959 704 B Mat: 1K0 959 794 Q
    Pièce: J388 TUER-SG HR 0309
    Révision: 43004101 No. de série: 00000000640033
    Codage: 0000144
    VCID: 326B1FB8AD4AE78E52D-8067
    Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
    No. pièce Log: 3C8 035 730 C Mat: 3C8 035 730 C
    Pièce: Telefon 012 0822
    Révision: -------- No. de série: 35909603496675
    Codage: 030004000100010000000000
    No. Atelier: WSC 12345 123 12345
    Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi A02705
    ROD: EV_UHVPremi_SE36.rod
    VCID: 2345EAFC2AB07E06A9B-8076
    9457427 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
    B104F 13 [009] - Court-circuit à la masse
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 91
    Date: 2060.14.12
    Temps: 10:40:58
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Je m'aperçois que le capteur d'assiette avant droite présente un défaut qui était existant auparavant sur le capteur ar Gauche j'y comprends rien n'est-ce pas du au fait d'un mauvais codage?
    J'ai pris plusieurs capture des écrans de codage:
    Codage accepté sur le module
    ensuite: le phare gauche ou droit qui sont à l'identique
    J'ai essayé de faire un réglage automatique avec le véhicule à plat sans frein à main mais impossible d'accepter au group 01 (cf. image suivante) :
    Je suis un peu désespéré, on souhaite vendre le véhicule pour partir sur un monospace et suite au changement de batterie (certainement d'origine sur le véhicule) j'ai grillé le boitier de gestion des radars de recul!!! SUPER...
    Si quelqu'un peux m'aiguiller sur mon soucis, je vais prochainement faire le nécessaire sur le Capteur d'assiette avt pour constater son état éventuellement.
    Merci d'avance
    Alexis
    Voiture concernée : Volkswagen Passat CC - 3CCAAC - 2.0 TDI
  3. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Re : Probleme module AFS passat CC (3C) codage module
    Bonjour a tous
    pour l'eeprom défectueux , faudrait faire une mise a jour du firmware
    et pour les codages , c'est pas ,parce qu'il sont accepter ,qu'il sont fonctionnel
    moi je commencerait par le correcteur d'assiette ,ensuite la mise a jour du firmware
    et peut être que les défauts de codes disparaitrons ,
    si pas ,voir ce que le vcds propose comme codage ,par rapport au code PR
    pour le bien il faudrait travailler avec vas pc et assistant de dépannage
    Freddy
  4. Re : Probleme module AFS passat CC (3C) codage module
    Salut electroman,
    Que veux-tu dire par mise à jour du firmware? comment procédé? malheureusement les proposition de VCDS pour le codage sont inexistante il me dit dans les bulles jaunes de contacter ross-tech et blabla.... Y-aurait-il une mise à jour VCDS ou un addon ou patch à ajouter au logiciel? Pour avoir ces astuces que j'ai déjà pu observer sur bien des tutos effectivement.
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pour faire la mise a jour du firmware ,tu as besoin soit de odis ,ou vas pc
    la mise a jour sert a améliorer l appareil et ou ajouter des options dans le calculateur
    ou résoudre certains bugs
    Freddy
  6. Re : Probleme module AFS passat CC (3C) codage module
    Salut electroman,
    Et ce VAS5054 ou odis est un software qui fonctionne avec mon câble diag ou est-ce complètement indépendant?
    Je n'ai sérieusement pas envie de réinvestir encore dans un autre processus de diag qui coûte un bras.
    Merci à toi, à bientôt.
  7. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Salut Alexis25
    regarde ,je t'ai envoyer un message priver
    Freddy
  8. Re : Probleme module AFS passat CC (3C) codage module
    Pour faire suite à mon histoire!
    je viens de changer le capteur assiette av Droit G289 par un acheté d'occaz sur Ebay. et.....
    Da da..... ça ne change rien!!!!! GENIAL
    J'en ai marre quelqu'un a dit-il déjà eu le problème de court-circuit à la masse sur ce genre de capteur? car j'ai beau regarder mais rien ne parait endommagé!!!
    Voir la pièce jointe 38713 Voir la pièce jointe 38714
    Lors de la lecture des défauts le calculateur 55 portée des feux me renvois à la mémoire défaut des amortisseurs.
    Soit l'adresse 14 qui ai en photo ici.
    Une idée SVP????
    Merci à tous
