probleme module confort apres une facture de 260€ help me
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par françoislr, 10 Mai 2011.
  1. bonjour à tous,
    je suis tout neuf sur le site!
    voila hier je vais chez vw la rochelle pour une serrure arrière gauche complètement bloqué, ok, deux enfants une portière qui ne fonctionne plus ça craint, je paye une serrure neuve 150€ et environ 110€ de MO et on me restitue le véhicule mais la centralisation ne fonctionne toujours pas et la pour en finir on me dit que c'est peut être(en gros personne dans le garage ne sait) le module confort qui est défectueux? :eek:
    d'une il change la serrure mais peut être qu'elle fonctionnait si c'est sois disant le module confort?
    en gros aucun diag n'a été fait par contre je repars avec ma voiture moins 260 € et la serrure qui fonctionne juste manuellement!
    on sent bien le professionnalisme de vw la rochelle, à pour finir il m'offre un diag gratuit quand je veux je n'ai qu'a prendre rendez-vous.
    si vous avez un début de solution je prends merci d'avance.
  3. philicap
    philicap Modérateur
    S4 B8 Avant
    04/2009
    165000
    CAKA
    333
    Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    Dans ce cas, tu n'as aucune autre solution que de leur laisser ta voiture, pour remplacement du module confort. Là, cette fois-ci, ils doivent te faire un diag, et s'engager à ce que tout fonctionne. ;)
    Mais tu vas encore débourser quelques euros, demande le prix du module, je crois que tu vas tousser. :eek: :eek: :eek:
  4. Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    Regarde les faisceaux dans les soufflets de portes, les fils ce casse avec le temps
  5. Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    merci j'ai regardé et tout semble ok?
  6. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Le diag t'en dirra plus ...
    Fred
  7. Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    Tous les fusibles du module confort sont OK??
  8. Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    passe au diag aujourd'hui, verdict.... -:lov1:-
  9. Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    bon et bien c'est le moteur de centralisation arrière droit qui envoi de fausses informations (en gros il est mort) le moteur chez vw la rochelle 290€ ttc :mad::et il m'offre la pose environ 100€ :--: mais ce petit moteur en diamant me parait bien cher. Si vous avez des plans je suis preneur.
    bonne journée à tous
  10. Re : probleme module confort apres une facture de 260€ help me
    Bonjour. Ce petit moteur a 290€ doit etre le moteur de leve glace qui sert egalement d'appareil de commande de porte. Le probleme peut venir de là effectivement. ;)
