probleme module confort
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fred83, 11 Avril 2013.
  1. fred83
    fred83 Débutant
    Bonjour à tous, je vais vous exposer mon problème, voilà je possède une bora tdi 130 de 2001 et après un problème de module confort j'ai réussi a retrouver le même avec le numéro identique, donc mon problème de ouverture de porte et fenêtre a stoppé mais a ce jour lorsque je ferme la voiture a télécommande j'entends l'ouverture de la malle arrière ?????
    Donc je pense a un mauvais soft coding...mais étant débutant dans ce type de réglage je préfère me retourner vers des pros.
    Merci d'avance de vos réponses.:-B>:-B>:-B>:-B>
    Voiture concernée : Volkswagen TDI 130
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : probleme module confort
    Bonjour a tous
    pourquoi ne pas rebrancher l'ancien et noter le codage et ensuite remettre le nouveau et le coder
    tu as retrouver le même ,mais avec le même index ??
    Freddy
  4. fred83
    fred83 Débutant
    tout d'abord merci de ta réponse mais le problème est que je ne connais pas la manipulation pour récupérer les codes.
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    SALUT
    Si tu as un vcds , tu vas dans le module 46
    Il y écrit soft coding tu notes ce numéros
    tu mets le nouveau boitier confort tu vas dans coding tous simplement
  6. fred83
    fred83 Débutant
    ok merci caramail12, oui je possède un officiel VCDS donc je vais refaire cela puis une copie d’écran et ensuite dans coding (mais comment ce passe dans coding ?).
    Désoler je débute avec VCDS.
