probleme mon aiguille de temp fait du yoyo de 60 a 80°
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par marcusmarc84, 5 Février 2011.
  1. marcusmarc84
    marcusmarc84 Débutant
    bonjours a tous .sur ma passat la temperature ne monte pas,elle oscille entre 60 et 80° maxi .j ai changer la sonde de temp G62 mais sans resultat ,alors je ne sais plus trop quoi faire si quelqu un pouvait m aider , merci d avance .
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Re : probleme mon aiguille de temp fait du yoyo de 60 a 80°
    Moi je pencherais pour le Carlostat !
  4. marcusmarc84
    bonjour
    sais tu comment on pourrait le tester .j ai mis un carton devant le radiateur , avec des temperatures de 0° l aiguille ne monte pas mais par 10° au bout de 15km j ai atteint les 90° .pourrais tu m indiquer ou il ce trouve merci
  5. MacGUYvert
    Salut Marcus
    Il n 'y a aucune panne sur ta voiture, et ton calorstat fonctionne bien .
    Quand il fait froid, le chauffage intérieur absorbe à lui tout seul PLUS de chaleur que le moteur peut en produire....Mais il semble que sur ce forum pas beaucoup semblent l 'avoir compris....et se jettent sur le thermostat ( calorstat )....
    Sur ma voiture aussi, quand je roule en ville, la température monte à 90°, et lorsque je descend dans la vallée, la température redescend à 60° pour ensuite de nouveau remonter à 90° quand je remonte chez moi....Par contre l 'été avec +35° de température extérieure, ma température moteur reste à 90°, je ne mets pas le chauffage évidemment, mais plutôt la clim....
    à+ GUY...
  6. marcusmarc84
    merci pour ta suggestion mais le probleme a apparue apres ,il me semble, le changement de la distri, ou je me suvient plus bien a la suite a un choc frontale.
    j ai tous bien reparer dans les regles(je pense ).mais depuis elle ne monte plus meme ds les bouchons ou alors par 30°min .
  7. marcusmarc84
    je pense aussi au calorstat je voudrais bien le remplacer si quelqu un pouvais m indiquer ou il ce trouve ,si il et devant derriere la pompe a eau ou ou au fond avec la sonde de temparature que j ai changer hier mais sans resultat ,ou faudrait il la passer au diag merci
