probleme mon sharan ne demarre plus
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par red25, 15 Février 2011.
  1. red25
    red25 Débutant
    bonjour a tous , mon probleme est le suivant.
    en roulant normalement mon sharan a decelere tout doucement puis s'arrete net impossible de redemarrer sauf en le tractant il demarre mais apres acceleration il s 'etouffe et s'arrete(relais 109 verifie changement de la batterie ,demarreur, alternateur neuf ,je comprent plus rien help!
    merci.
    NB/je suis nouveau sur le forum un peux d'indulgence! ;)
  3. john210
    john210 Enthousiaste
    Re : probleme mon sharan ne demarre plus
    Salut ,
    Pourriez vous donnez plus de détails pas de fumée pas de témoin qui ce sont allumés.
    Les filtres sont -ils ok pas de plein avec du mauvais carburant ?
    Avec les infos dont on dispose cela peut-être vaste
    Pourquoi faut-il la tirer le starter ne tourne pas ?
    le mieux c'est de faire un diag pour essayer de cerner la panne
    bonne recherche
  4. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    J'ai eu sensiblement les mêmes symptomes suite à un problème d'alim électrique, défaut dans le cable venant de l'alternateur.
    quelle est la tension aux bornes batterie moteur éteint et moteur tournant ?
    Des témoins s'allument ?
  5. red25
    red25 Débutant
    bonjour,merci d'avoir repondu a ma demande .
    donc le tableau de bord c'est tout alume fume blanchatre ,en remetant le contact le temoin de prechauffe s'allume normalement et s'eteint normalement,
    le demarreur tourne mais ne veux pas se lancer ,j'ai vu le gazoil sur les injecteur arriver,pas debulle dans le tuyau claire sur la pompe injection.
    merci. ;)
  6. red25
    red25 Débutant
    bonjour , les filtres changé (gaz,air,huile) je dois faire un diag le remorquage plus le diag sa coute ses pourquoi je demande de l'aide a vous les specialistes dans ce forum :D.
    merci.
  7. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Le démarreur tourne : ce n'est pas la batterie.
    Fumée blanchâtre à l'échappement : gasoil injecté mais ne brûle pas.
    Démarre au remorquage.
    J'ai connu ces trois symptômes sur une golf de plus de 300000 km moteur usé jusqu'à la moelle = plus de compressions.
    Soit, il y a un produit abrasif dans le moteur (malveillance), soit il faut plus de symptomes pour mieux cibler... :?
    Est-ce qu'un choc sous la voiture n'a pas écrasé un tuyau d'arrivée de carburant ?
    Question bête : y a-t-il de l'huile dans le moteur ?
  8. red25
    red25 Débutant
    bonjour, il y a de l'huile dans le moteur et de l'eau (liquide de refroidissement ) .
    merci.
  9. red25
    red25 Débutant
    bonjour,pour le choc sous la voiture je ne sais pas je regarderai demain merci ;)
  10. red25
    red25 Débutant
    bonjour,pour l'alimentation de l'alterrnateur je vérifierai demain et je vous tien au courant (mais apres traction in demarre et tourne normalement et apres acceleration il s"eteint ?
    merci :?
  11. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Il s'étain aussi tôt ou il met un certain temps ?
    Moi ca me fais penser à un problème d'injection la pompe ou un injecteur h.s
    Un coup de vag-com nous en dirait plus…
    Fred
  13. red25
    red25 Débutant
    bonjour,fin de semaine je verifie les cables electrique les injecteurs les sondes ,sinon diag pour etre sur ? ;).
    MERCI.
  14. red25
    red25 Débutant
    BONJOUR A TOUS me revoila je vien au nouvel pour mon sharan si vous avez des pistes merci les pros -:lov1:-
  15. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    Sans plus d'éléments... difficile.
    As-tu regardé tous les points évoqués plus haut ?
    Antidémarrage ?
  16. red25
    red25 Débutant
    bonjour, comment verifie l ' Antidémarrage ?
    merci.
  17. Freddyk
    Freddyk Vénérable
    Chartres, France
    A4 avant
    01/2008
    170000
    BPW
    un diag VAG-com...
  18. red25
    red25 Débutant
    bonjour,la bonne piste serieuse .
    merci.
  19. red25
    red25 Débutant
    bonjour, ok je vai me pencher pour un diag merci :-M
  20. john210
    Au vu de ce que vous nous dites voici encore quelques pistes
    Joint de culasse claqué
    entartrage du circuit de refroidissement
    jeux entre poussoir hydraulique et arbre à cames
    j'espère que cela va vous aider , courage et bonne recherche
  21. red25
    red25 Débutant
    BONSOIR,apres remorquage le moteur tourne normalement pas de fumee ,pas de monter en temperature ,pas de couleur dans le bocale du ldr ,mais quand j'accelere puissament il s'etouffe ;)
    salutations
  22. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    il y a un truc bouché la dedans,
    echappement,arrivé d'air ou d egazoil.
