probleme montage moteur sur passat V6 tdi quattro
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par boss2041, 15 Octobre 2011.
  1. boss2041
    boss2041 Débutant
    salut a tous,
    je viens vers vous pour un renseignement concernant une passat V6 tdi quattro que j'ai acheter hier soir.
    la voiture a 231000km et le moteur a 200000km acheter chez CARECO facture a l'appui.
    mon problème et que je m'aperçois que le moteur monter est un AKN alors que celui d'origine est un BDH.
    quel sont les différences et quel risque y a t-il pour moi?
    je suis vraiment embarasser avec ca, j'ai acheter la voiture a un pro sur Valence.
    merci de votre aide. a bientot.
  3. vianney
    vianney Locataire
    Re : probleme montage moteur sur passat V6 tdi quattro
    je connais pas trop les codes moteur sur passat
    par contre chez audi:il y a les anciens moteurs ake,akn,aym et bfc etc...avec acc et culbus simples
    et bcz et bgd qui ont des culbus a rouleaux.
    les 2 derniers doivent etre de 2003 ou 2004 si je ne me trompes pas.
    renseignes toi si le bdh n'a pas des culbus a rouleaux.
    si c'est le cas;retournes voir le vendeur
  4. boss2041
    boss2041 Débutant
    Merci pour l'info,
    Apparemment les ancien moteur ont des arbres a cames usiné et les nouvelle génération des arbres a cames soufflé donc plus de problème d'usure de cames.
    Ma question est simple, est il compatible avec la gestion du 180 ch?
    J'ai vraiment besoin de savoir cela.
    Il doit bien y avoir une personne suffisamment calé sur le sujet?
