Probleme moteur a4 V6 180 2002
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par izy, 4 Mars 2012.
  1. Bonjour,
    voila j ai un gros problème de fonctionnement sur mon a4 ( AVANT 2,5 TDI QUATTRO 2002 187000 KM MOTEUR AKE ), je m explique : lorsqu il fait froid, comme ces derniers temps, au premier démarrage le moteur monte en régime, plus de 1600 trs, pour redescendre très doucement, et la voiture fait un bruit à réveiller tt le monde. Second probème, le moteur ne troune pas comme il devrait, c'est à dire, dans les premiers rapports elle peine comme un veau, j ai l impression qu elle est en mode dégradé et enfin troisième problème, bien sur la consommation, je tourne à plus de 13 litres au 100, parce qu avec un plein je fais moins de 500 km,
    petites précisions, j ai dejà vu quelques garages qui m ont fait changer trop de choses : à savoir : tous les capteurs de pressions; le capeteur de tempérarue d'eau, enfin et encore quelques durites, et après tt ça tjrs pareil
    donc SVP si il y a quelqu un sur LYON qui a un VAGCOM et qui peut me faire le diag, moyennant ce que ça coute bien sur, je suis preneur.
    ah oui derniere chose, j ai été chez un mécano qui avait une valise SAGEM et non le VAGCOM, et il avait " INJECTEUR" en défaut qu il n arrivait pas à effacer, donc possible aussi que ce soit un ou plusieurs injecteurs.
    Merci d'avance à tous.
    :-C
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Re : Probleme moteur a4 V6 180 2002
    présentation obligatoire
    lisez la charte
  4. Re : Probleme moteur a4 V6 180 2002
    Y a t il personne sur lyon ayant un vagcom????
