probleme moteur Audi A3 1.9 asz
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par christo-86, 3 Mai 2011.
  1. christo-86
    christo-86 Débutant
    bonjour
    AUDI - A3 - 1.9L TDI - ASZ 130cv
    je viens de changer de moteur , turbo , injecteur pompe .
    et ma voiture tourne mal , plus de puissance , monte mal dans les tours 1500 a 2000 .
    J ai fait quand même le rodage moteur de 1000 km
    passage a la valise un injecteur pompe de mort
    que faire ??
  3. dandi525
    dandi525 Locataire
    Oberhausbergen, France
    Re : probleme moteur Audi A3 1.9 asz
    Ou as-tu effectué ton diag? Si un injecteur est dans le sac, faudra le changer et en général c'est celui avec le capteur de levé d'aiguille (le plus cher). Par contre le système injecteurs pompes, je connais moins bien, je ne sais pas si il y a un injecteur pilote. Essaie de refaire un diag chez un spécialiste bosch.
    Bon courage à plus.
  4. christo-86
    christo-86 Débutant
    problème règle c était les axe de rotule sur les injecteurs
