probleme moteur et boite tiptronic
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kawa, 7 Décembre 2011.
  1. kawa
    kawa Débutant
    bonjour à tous voila encore un gros probleme avec ma passat cherie......... :cry:
    hier au feu rouge boite auto tiptronic sur parking, la voiture à vibré de droite à gauche sur 1 quart de seconde(j'ai pas eu le temps de regarder le tableau de bord)et c'est coupée net.
    impossible de redemarrer.
    ce matin plateau pour la rammener chez moi.la voiture à bien été mise sur neutre le temps de la hissé sur le plateau.
    et maintenant impossible d'enlever la clef de contacte.lorsque je mets la boite sur parking le bouton poussoir ne reviens plus.
    par contre sur la position"r","n","d","4","3","2", le bouton poussoir reviens........
    en plus d'avoir peut etre cassé le moteur j'ai un probleme de boite je pense?
    en attente de voir d'ou viens le probleme "principale"(moteur) es ce que qq'un à deja eu ce soucis de bouton poussoir de boite auto qui empeche d'enlever la clef merci à tousssss
  3. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : probleme moteur et boite tiptronic
    Deja commences par un diag
  4. kawa
    kawa Débutant
    je viens de le faire voila ce qui est iindiqué:
    Adresse 01: Moteur Labels: FRM\3B0-907-401.lbl
    No. VAG du calculateur: 3B0 907 401 J
    Pièce et/ou version: 2,5l/4VTEDC G000AG D65
    Codage logiciel: 03001
    Code atelier: WSC 00028
    1 Code défaut trouvé
    18259 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur d’ABS
    P1851 - 35-10 - - - Intermittent
    Tests passés: N/D
    Adresse 46: Module confort Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
    No. VAG du calculateur: 1J0 959 799 AH
    Pièce et/ou version: 33 Zentral-SG Komf. 0001
    Codage logiciel: 04097
    Info supplémentaire: 1J1959801D 33 Tõrsteuerger. FS0002r
    Info supplémentaire: 1J1959802E 33 Tõrsteuerger. BF0002r
    Info supplémentaire: 1J4959811D 33 Tõrsteuerger. HL0002r
    Info supplémentaire: 1J4959812D 33 Tõrsteuerger. HR0002r
    4 Codes défaut trouvés
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-00 - Signal implausible
    00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. VAG du calculateur: 6N0 909 901
    Pièce et/ou version: Gateway KCAN 0001
    Codage logiciel: 00005
    01044 - Calculateur mal codé
    35-00 - -
    35-00 - -
  5. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Tu as des defauts intermittant. Il faut tjs effacer puis refaire un diag afin de ne pas poluer l'analyse avec d'anciens defauts.
    Bref les defaut du module confort on s'enfou pour le moment. A priori il y a un probleme sur le Canbus !
    Commences par checker ce qui est indiqué ici:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044
  6. kawa
    kawa Débutant
    qu'es ce que le can bus?
  7. kawa
    kawa Débutant
    alors voila ce qui c'est passé:
    c'est la tete de visse du "support(je sais pas comment ca s 'appel) ou "tendeur" de courroie accessoire qui à ceder.Puis elle est parti dans la distribution, à effiloché la courroie de distribution et à abimé la poulie vilbrequin............. :--: :--: :--:
  8. kawa
    kawa Débutant
  9. kawa
    kawa Débutant
    j espere que je n'ai rien plié............ :--: :--:
  10. kawa
    kawa Débutant
    cout trop elevé pour savoir si moteur hs... donc passat vendu....a regret
