probleme moteur passat tdi 110 afn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par doods, 9 Novembre 2014.
  1. bonjour a tous
    doods 37 ans dans le 74.
    J aurai besoin de vos idées et conseil concernant ma passat tdi 110cv moteur AFN
    Je m explique :
    en roulant bruit moteur suspect grosse perte puissance et epaisse fumée a l échappement avec une odeur suspecte ( pas de voyant ni alarme au tdb.
    ( symptome identique a une distri decale d une dent sur la pompe d inj )
    controle ddu calage mais calage ok
    demontage et controle des injecteurs et l injecteur pilote pisse . Donc changement de celui ci mais toujours pareil.
    controle du catalyseur pour voir si pas bouché mais aucune amélioration sauf que apparition de l alarme moteur atelier ainsi que voyant de préchauffe clignotant ( contacteur stop ok ).
    je vous avoue ne pas avoir de logiciel de diag mais de bonne connaissance en mécanique .
    mais la je cale .
    toutes idées bienvenue
    Voiture concernée : Volkswagen passat - afn - 1.9 TDI
  3. Charlydiag
    Re : probleme moteur passat tdi 110 afn
    Malheureusement de nos jours sans faire un diagnostic avec vcds ou autre tu risque de perdre beaucoup de temps et d'argent.
  4. Re : probleme moteur passat tdi 110 afn
    voila je viens de la passer au vcds et voici le rapport
    defauts effaces mais tjrs meme probleme et le defaut G62 reviens quasi in Voir la pièce jointe 40870 stantanement
  5. franc77
    franc77 Enthousiaste
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonsoir
    regarde ça
    17664 / P1256 - Température du liquide de refroidissement du circuit (G62): Open / Short à B +
    Symptômes possibles
    Difficultés avec démarrer un moteur froid.
    Diesel: une indication est extrême longtemps durée de combustion de la lumière d'indication de préchauffage.
    Démarrage du moteur lorsque le moteur est tiède ou chaud, régime de ralenti est immédiatement 1200 - 3000 rpm.
    RPM au ralenti est irrégulier.
    Avec toutes les températures de régime moteur au ralenti rarement varie entre 900 - 1000 rpm.
    Avec le moteur est chaud (90 ° C) la température du moteur chute brutalement (70 ° C) et revient lentement à 90 ° C.
    Bad accélération pendant l'échauffement.
    Causes possibles
    Câblage et / ou connexions défectueuses
    Capteur de température du liquide de refroidissement (G62) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifiez le câblage et les connexions
    Vérifiez / remplacez le liquide de refroidissement du moteur Capteur de température (G62)
    Notes spéciales
    Dans MON 1995-2002 (?) En Europe à VW-cars G2 / G62 avait la mauvaise réputation de briser souvent. Le G2 par défaut / G62 est noir et tous les remplacements sont verts.
    Catégorie :Codes d'erreur
    17655 / p1247 / 004679 - Capteur aiguille de levage (G80): ouvert ou un court plus
    Symptômes possibles
    Témoin d'anomalie (MIL) sur
    Pré-Glow Light ON
    Performance moteur rugueux
    Émissions excessives
    Causes possibles
    Fusible (s) défectueux
    Câblage et / ou connecteur (s) de / vers l'aiguille Ascenseur Sensor (G80) défectueux
    Détecteur de levée d'aiguille (G80) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifiez le fusible (s)
    Vérifier le câblage et / ou connecteur (s) de / vers Capteur aiguille de levage (G80)
    Vérifier / remplacer le capteur aiguille de levage (G80)
  6. Charlydiag
    Donc remplace la sonde de température et dis nous quoi .
  7. Re : probleme moteur passat tdi 110 afn
    je ne pense pas que la sonde de t° puisse causé un probleme mecanique .
    mais je vais changer la sonde .
    j ai avance un peu dans le diag dans le sens ou voila ce que j ai decouvert :
    en desserant les olive d arrive de go sur les injecteurs j ai une variation notable du régime sur cylindre 3 et 4, variation moindre sur le 2 et aucune sur le 1 ( le 1 etant celui le plus proche de la distri ).
    de plus un flux d air se fait sentir au niveau du bouchon d huile lorsqu il est ouvert mais pas dans la jauge ni par le reniflard .
    Des idées ??
  8. Charlydiag
    La sonde de température est primordiale pour la gestion du moteur, donc on attend le résultat après son remplacement.
  9. lolo-63130
    Bonsoir même si la sonde de température rentre en compte dans la gestion moteur , elle ne suffit pas a faire fumer un moteur ou a mal tourner , vous pouvez même rouler avec une sonde débrancher pour dépanner le moteur consommera plus . Le problème est du a l’injecteur pilote , il indique au calculateur le moment de l'injection et permet au calculateur de piloter l'avance a l’injection , il faut vérifier que le fil n'est pas couper ou abîmer au niveau de l'injecteur c'est souvent le cas , vérifier les connexion au niveau de la prise qui est a coté de la pompe , si tout et ok on peut tenter de démonter l'injecteur pour nettoyer l'induit . Sinon le changer par un d'occasion en prenant bien la même référence .
  10. Re : probleme moteur passat tdi 110 afn
    le pilote est neuf il n existe pas en ES car c est un piezzo !!!
    mais aucune amelioration avec chgt de la sonde
  11. Charlydiag
  13. lolo-63130
    Bonjour l'injecteur pilote n'est pas un piezzo mais un bête système electro aimant , en mesurant la resistance au bornes de l’injecteur tu a combien ?
  14. Re : probleme moteur passat tdi 110 afn
    bonsoir des news !!!
    prise de compression cyl 4 21b, cyl 3 21b, cyl 2 19b et cylindre 1 0b.
    je l ai donc deculasser et le verdict et tombé : une soupape d admission s est cassee et m a ruiné le piston .
    culasse irrecuperable car hors cote.
    je cherche un moteur !!!!
    si jamais.....
  15. lolo-63130
    Bonsoir merci du retour , malheureusement tu n'est pas le 1 er a etre victime ce de problème avec un moteur AFN est particulièrement sur les moteur montée en long , pour ta recherche prend bien un moteur monter en long car ceux montée en transversal ne sont pas pareil .
