probleme moteur tdi 100 atd
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par jp54300, 25 Janvier 2012.
  1. bonjour je vien de casser mon moteur sur ma golf 4 tdi 100 atd
    jai trouver un moteur de seat ibisa tdi 100 atd je vouler savoir si il avais une reprogramation a faire apres le montage du moteur va il demarer
  3. Re : probleme moteur tdi 100 atd
    tu peut y aller !!! les codages sont dans ton boitier moteur /immotronic donc sa va démarrer sans soucis mais un passage au vag com sera bien par la suite ( pense a mettre le contact 5 a 6 fois avant de lancer le démarreur , pour réamorcer le gasoil ) bon courage
  4. lolo-63130
    Pas de probléme l'anti démarrage et dans le compteur et le calculateur moteur donc vu que tu ne remplace aucun des deux ca doit démarrer
  5. Re : probleme moteur tdi 100 atd
    merci de votre reponse par contre ma voiture et d'annee 2000 et le moteur de 2003
  6. Re : probleme moteur tdi 100 atd
    voici quelle que photo tu moteur le bloque et mort et un piston aiii 380e ttc le piston
  7. lolo-63130
    :eek: je suppose que le véhicule n'a pas surchauffer ? , dans ce cas al soit un probléme de pression d'huile ou alors les petits gicleur d'huile sous les piston qui ce sont boucher :?
  8. Re : probleme moteur tdi 100 atd
    jai acheter cette golf avec un bruit au moteur un claquement jai deculasser et il avais un seule piston de serer je pence que le moteur a chauffer fort
    la jai retrouver un moteur da seat avec 127000 km Voir la pièce jointe 28678
  9. remyj
    Golf 6
    80000
    j'espère que tu vas trouver le pourquoi de se piston flinguer.
    je suis déjà curieux moi là.
    a part ça pas de soucis pour ton moteur ATD trouver sur une ibiza tu peut le monter sans soucis.
    le système anti-démarrage est dans le calculateur moteur de la golf.
    pour autoriser l'anti-démarrage il faut trois codes.
    1) le code de la clé qui est lu par la bague collectrice du nieman
    2) le code du porte instrument
    3) le code du calculateur moteur.
    si les trois sont ok l'anti-demarrage est autoriser
    temps que tu ne touche pas a ses trois éléments il n'y a pas de raison pour que le démarrage soit refuser.
  10. Re : probleme moteur tdi 100 atd
    cest bon jai monter le moteur de la seat sur ma golf il a demarer au quart de tour juste une chose le ralenti et un peu tro haut jai du faire quelle motif o nivaux des cache de dristribution
  11. lolo-63130
    Pour le ralenti j'attendrai un peu on c'est jamais defois qui baisse , tu est sur que le branchement au niveau de la sonde de température de liquide est bonne ? , car si il fait froid chez toi ou si la sonde ou la connectique a un probléme le calculateur croit qui fait trés froid et du coup le ralenti est plus élevée . Dans le pire des cas tu peut le changer avec Vagcom
  13. Re : probleme moteur tdi 100 atd
    oui elle et bien brancher elle tourne a 9mille tour rien de mechant jai du motifier les carter de distri car sur mon ancien moteur ses et un tendeur hydrolique et sur le moteur de la seat ses un galet exentrique
  14. lolo-63130
    Je suppose que tu voulais dire 900 trs pour moi c'est normal aprés tu peut baisser un peu le régime avec Vagcom si tu veut , le galet c'est normal jusqu'en 2002 c'est un tendeur hydraulique aprés c'est un classique puis peu de temps après l'ATD disparaît remplacer par l'AXR
