probleme moteur tdi 105ch huile dans liquide de refroidissement
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par criauto, 7 Août 2011.
  1. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    salut a tous j’espère qu e l'on pourra m'aider(seat ALtea 2007 tdi 105ch 50.000km)
    Voila il y a 4/5 mois j ai remplacer le vase d’expansion car il y a avait une très légère présence d'huile dans le LDR
    Plus de probleme je pars en vacances (1500km au total)
    Et la je m 'aperçois que dans 0mon LDR il y a encore de l'huile
    Mon huile a baisser légèrement
    je n' ai subit aucune chauffe (malgré 400km fait depuis)
    Je pense de suite a un joint de culasse mais aucune mayonnaise sur le bouchon ni dans l'huile
    On m'a donc conseillé de vidanger le LDR ,nettoyer le circuit a l'eau claire ,remplacer le radiateur d'huile (source du probleme)
    Qu'en pensez vous??j’attends la pièce?peut on voir si elle est bien hs une foie démonté?
    dois je changer d'autre pièces?
    merci a tous
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : probleme moteur tdi 105ch huile dans liquide de refroidissement
    C'est surement ça ton problème,
    ça sera dur de le voir,sauf si tu voit des trace d'huile dans le radiateur,
    quand tu aura démonté.
  4. marcotdi110
    marcotdi110 Débutant
    tu as ton auto depuis longtemps??
  5. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    Je l ai acheter neuve en juin 2007
  6. lolo-63130
    Le radiateur d'huile vraiment pas evident de voir démonter si c'est lui qui est en cause , car c'est surtout avec la pression et la chaleur que la fuite ce fait , aprés sur le tdi 105 il y'a eu parfois des cas de probléme entre le bloc moteur et la culasse
  7. criauto
    criauto Débutant
    Marseille, France
    golf
    06/2007
    104000
    BXE
    bo je viens de démonter mon radiateur d huile
    Par contre le joint supérieur n est pas tout a fait pareil que celui d'origine
    Quelqu'un aurait une photo de ce joint pour un moteur BXE
    la ref du joint est sur etka est 038 117 070 A
    alors que sur le joint d origine c est 038 117 070 B
    je parle du joint situé au dessus du radiateur d huile
