probleme moteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jonathan37520, 7 Décembre 2010.
  1. jonathan37520
    jonathan37520 Débutant
    salut a tous
    j ai changer le moteur de ma seat de type asv
    changement de la courroie de distrib etc
    et mon probleme et le suivant le vehicule ne demarre pas
    si quelqu un peu m aider merci d avance
    elle et passer au diag et il disent probleme de demarage on la teste pour faire le codage mais pas besoin de codage sur ce modele
    :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M :-M de votre aide
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : probleme moteur
    tu a bien purgé le circuit de carburant ?
    dépose les bougies de préchauffage pour annuler les compressions
    ouvre les 4 arriver d'injecteurs
    fait tourner le démarreur pour bien purger la pompe a injection.
    referme les injecteurs et repose les bougies de prechauffage.
    le carburant sort abondament ?
  4. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    est ce que tu est sur à 110% du bon calage de la distri ?
  5. jonathan37520
    oui toute a bien etai fait et pour la couroi elle ets bien cale elle demarre o star pilote et calle on foi qu elle a tou cousome
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Re : probleme moteur
    donc pas de carburant dans les cylindres.
    a tu branché le clapet de coupure de carburant N109 ?
    a tu bien purgé la pompe et les injecteurs ?
    je suppose que tu as caler la distribution avec les piges !!
    ps: sur le moteur ASV il faut faire un calage dinamique après avoir changer la courroie crantée.
    c'est dans les procédures V.A.G. Voir la pièce jointe 17460
  7. jonathan37520
    merci pour ta reponce donc si je comprend bien il faut que je l emmene chez wv
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    c'est pas le calage dynamique qui te bloc le demarrage ça c'est sûr car il se contrôle moteur tournant et chaud donc...
    le calage dynamique joue surtout sur les conso et perf pas sur un demarrage impossible, a moins que tu te soit complettement loupé :?
    a tu ouvert les injecteurs ?
    le clapet de coupure de carburant N109 fonctionne ? (attention c'est pas du 12V) si je me trompe pas c'est du 9v.
    tu n'as pas changer le calculateur au moins car là tu ne pourras pas demarrer !!!!
    non pas forcément tu peut avoir le matos necessaire pour bien moins cher qu'un diag chez vw.
    ta voiture est de 2000 il te faut un vag-com au protocole KKL si tu as un pc portable ç'est bon.
    vas sur un site de ton choix (ex: ebay/leboncoin) ecrit "KKL" tu vas trouver des interfaces vagcom.
    attention a ce prix là elles sont toute vendu avec le logiciel en version démo.
    ne panique pas fait moi passé un massage privé et je te trouve le soft croustillant ;)
  9. jonathan37520
    le clapet n109 et ouvert et pour le calculateur c celui d origine
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu ne m'a toujours pas informé, le gasoil sort au arrivées d'injecteur ?
  11. jonathan37520
    oui
    a tu un portable eventuelement
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  14. jonathan37520
    merci mais j ai pas le code de chez ww dc que faire
    merci d avnc
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    dans ton cas il faut lire le tableau dans l'autre sens, tu regarde le problème et tu lis les causes.
    le code panne tu occulte c'est sûr que c'est plus long !!!!
  16. jonathan37520
    ok mais il y a bcp de chose possible
  17. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  18. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  19. jonathan37520
    il apares que c un probleme entre la pompe et le calculateur car la pompe n es pas celle d origine
    celle d origine a peter l or de la casse dc pas de rele entre la pompe et le calculateur
    avez vous une idee du prix
  20. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    tu as bien remonté le même type de moteur ?
    la pompe inj a les même prise de connection ?
    si oui peut être qu'il faut faire une manip en diag, mais je je pence pas qu'il faut tout changer.
  21. jonathan37520
    oui c le meme type moteur et la pompe a la meme conection
    et oui je pense qu il fut tou code ensemble mais qui a une idee du prix que ca pe coute
