probleme moteur
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par piou, 12 Juillet 2011.
  1. piou
    piou Nouveau
    bjr a tous
    voila je possede ma passat depuis fevrier et la ya trois semaines je roulai tranquil et d'un coup la voiture cale et pu moyen de remettre en route :cry:
    diagnostic:pompe injection hs!!!
    g donc commander une nouvelle pompe.
    j en ai donc profiter pour faire ma distrib.
    mai voila apres avoir tout remonter et tout verifier le moteur demarre mai ne tourne po correctement
    il boite,pourtant tout mes repere sont bon.
    quelqu'un aurait il une idee?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
  4. piou
    piou Nouveau
    Re : probleme moteur
    je n ai po de vag com :cry:
    demain je v piger le moteur afin de verifier le calage
    je vous tiens au jus
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    salut sur c'est moteur ca arrive souvent que les arbres a cames soit use , les basculeurs casse et donc manque de compression sur certain cylindre il faut demonter les cahes culbuteurs pour controler
  6. piou
    piou Nouveau
    ok merci
    facon je vai demonter les caches culbuteur demain pour piger le moteur. ;)
  7. piou
    piou Nouveau
    bjr a tous
    voila je viens au news
    g redemonter toute ma facade
    g piger mon villebrequin resultat mon arbre a cam coté chauffeur est decalé!!!
    alor que quand g fait ma distrib tout été repéré et rien n'avait bouger quand g remit la nouvelle courroie :?
    j y comprend pu rien
    qqun a til deja eu ce genre de probleme?
    qqun aurait il un plan du calage moteur?comment regler?
