probleme ouverture porte
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par spectriol, 8 Janvier 2014.
  1. spectriol
    spectriol Membre Donateur
    Roeulx, Belgium
    resolu_____
    Voiture concernée : Seat leon - arl - 19 tdi
    bonjour j ai un probleme d ouverture porte conducteur avec la telecommande impossible de l ouvrir de l exterieur et interieur avec la telecommande pour toute les autres porte aucun probleme je dois faire l ouverture avec la cles
    ma question est il possible que le module de porte soit hs
    ou le verrouillage central. aussi le verrouillage central est il dans le module de porte
    voila merci pour ceux qui pourrons m eclairer avant demontage
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : probleme ouverture porte
    cela provient certainement du bloc serrure de la porte gauche qui et à remplacer
  4. spectriol
    Roeulx, Belgium
    re salut ce que je comprend pas j ai remplacer le module il ya 2 mois je l avais acheté sur un site mais pas l orginal .maintenant en effet j ai été voir chez seat le prix et celui que j avais acheté il y a une grande différence de prix *4
  5. spectriol
    Roeulx, Belgium
    petite question bête le module de serrure porte conducteur c est celui que l on appel module de confort ????
    parce que a faisant quelque recherche sur les seat il ce trouve sous le volant (module confort)
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si cela fonctionne avec la clef dans la serrure ; et pas avec la télécommande
    soit ta télécommande est déprogrammer , ou le x contact de ton barillet de contact défectueux
    c'est la ou tu met ta clef pour démarrer
    Freddy
  7. spectriol
    Roeulx, Belgium
    re si la télécommande est défectueuse je ne pourrai pas ouvrir les autre portes
    j ai remarquer vehicule ouvert si fermeture avec la telecommande ok tous ce ferme
    mais si le vehicule est fermé et ouverture avec telecommande tous fonctionne sauf porte conducteur
    quand tu dis le contact du barillet tu parle du (neiman )
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Panne typique du bloc serrure. le module confort est en dessous du volant et il n'a rien à voir avec ton problème.
  9. spectriol
    Roeulx, Belgium
    merci tu me rassure pour le module confort
    mon bloc serrure je l ai changer il y a +- 1 mois bizarre aussi qui soit déjà défectueux
    et merci pour le renseignement
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    remplacer par un neuf ?
  11. spectriol
    Roeulx, Belgium
    comme je l avais déjà remplacer par un neuf mais un non officielle vw
    je vais me lancer pour la reparation de celui ci l origine vw en suivant quelque tuto
    prix bloc serrure vw 180euro pas trop envie de dépenser autant pour un bloc
    prix bloc serrure non d origine 50euro il a tenu 1 mois ???
  13. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    si c'est du boitier de gestion des ouverture de portes qui est fixé juste derriere la serrure tu demonte tout tu l'ouvre et tu refait les soudures au propre surtout ceux coté prises (regarde a la loupe et cherche des soudures avec des fissures ou des morceaux d'etain manquant) perso ca m'a prit une apres midi de galere, les tuto n'etant pas trop explicite je trouve, mais si tu l'a deja changé tu as 80% du boulot de fait!
    Perso pour un probleme identique je n'ai refait que les 2 ou 3 soudures suspectes coté prise, un collegue a eu le meme pobleme et les as toutes refaites, dans tout les cas la reparations n'a pas laché depuis et a couté 0€.
  14. spectriol
    Roeulx, Belgium
    bon voila je viens de terminer la réparation du bloc serrure et tous fonctionne
    espérons que ca vas tenir j ai refait aussi toute les soudures
    merci a tous
