Probleme passage vitesses
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par tosenherbe, 20 Mai 2012.
  1. tosenherbe
    tosenherbe Nouveau
    Voici mon problème : ça fait en gros 8000Km que le levier de vitesse vibrait pas mal en dessous de 2100 TR/Min uniquement avec la 4eme vitesse enclenchée.
    Depuis 2000Km, j'ai la cinquième qui à du mal à passé voir ne passe pas, je doit accéléré légèrement au point mort avant de passer la vitesse pour qu'elle s'enclenche. En plus la marche arrière à parfois du mal ainsi que la première. Enfin il y a une légère accroche quand on manipule le levier de gauche à droite.
    Ceci se produit moteur éteint où allumé, chaud ou froid. Il n'y a pas de bruit spécial à l’arrêt ou en roulant, en embrayant ou débrayant.
    Il y a quelque vibration de la caisse au point quand on accélère et on redescend au ralenti.
    Mon mécano m'a dit que c'était l'embrayage et le volant bi-masse. J'aimerai donc avoir votre avis, c'est une opération couteuse et vu l'age la voiture je me demande si je vais le faire. J'ai peur que ce soit la boite après.
    D'avance Merci.
  3. garciapatzab@gmail.com
    garciapatzab@gmail.com Enthousiaste
    Re : Probleme passage vitesses
    salut si tu as du mal a passe tes vitesse moteur eteint ce n'est pas ton bimass commence par regarder tes commande de boite
    dans tout les cas il faudra deposer la boite tu pourra controler ton embrayge et ton bimass par la meme occasion mais a ce kilometrage si c'est la boite fait le bimass et l'embrayage avec ta voiture peut encore en faire
    a+ patrice
  4. tosenherbe
    tosenherbe Nouveau
    c'est ce qui me semblais, d’après ce que j'avais lu mes symptômes ne correspondait pas aux problèmes liés au bi-masse.
    le hic c'est que mon niveau mécanique s’arrête à la révision, plaquettes, démarreur... et je n'ai pas le matos pour une intervention aussi grosse.
    Donc entre un kit valéo 4P, une boite de vitesse d'occasion et la main d’œuvre la facture devrais être autour de 1600 euros soit les 2/3 du prix de la voiture.
    Mardi je vais voir un autre garage et avoir un autre avis et devis.
  5. tosenherbe
    tosenherbe Nouveau
    Je viens d'aller au garage qui sont surbooké à cause des ponts. Je la dépose Mercredi 06 Juin pour avoir le devis.
    Si quelqu'un connais de bon garagiste dans le 93/94/77 je suis preneur.
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut tosenherbe,
    Regardes si il y a des garages en libre-service autour de chez toi. Regardes sur : [Annonce] Annuaire de nos garagistes - libre expression
    Souvent, il sont de mêches avec des mécanos qui viennent eux-même faire l'entretien de leur voiture et de celles de quelques clients. Tu trouvera peut-être ton bonheur. Et puis question matos, si il on un po,nt et une potence, c'est déjà bien plus pratique.
    Perso, je viens de faire ma boite et mon embrayage, amors que je n'avais encore jamais fait cela. Du coup, ça m'est revenu à moins de 600€.
    Eric
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut tosenherbe.regardes deja ton niveau d'huile de boite et meme fais y une vidange.regardes si tu as du jeu dans les rotules de tringlerie de passage de vitesses.ensuite tu demande a un pote de venir t'aider pour la suite:leves la voiture de façon que la roue ne touche plus le sol.mets ta caisse sur chandelles(un seule coté).ouvre le capot et demante a ton pote de demarer.une fois demarer il passe la premiere et ainsi de suite(c'est pas la peine de passer les rapport a 6000 tours,2000 tours suffit)pour savoir si il y a du bruit ou pas et cela va peut etre te permettes de voir d'ou ça viens.a+gege
  8. tosenherbe
    tosenherbe Nouveau
    Merci à tous pour vos réponses. Comme je l'ai dit mon niveau en mécanique reste très basique, alors même si je m'imagine de quoi tu me parles audimanrs2, je ne suis pas sur de les trouver les rotules de tringleries :cry:
    La vidange de boite à été faites sans effets. Je vais peut être me mettre en relation avec un garage en libre service pas trop loin de chez moi à Saint Denis, voir si je peux faire le travail avec son assistance.
    Je vous tiens au courant.
  9. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Re : Probleme passage vitesses
    salut,pour les rotules de tringlerie,elles setrouve généralement en bout de tige qui te sert a passer les vitesses.elles se situent au dessus ou juste au cul de la boite.demande a quelqu'un de bouger ton levier et tu vera bouger des tiges avec des rotule dessus,ou alors des cables(mais pas sure sur ta caisse)voila a+gege
  10. tosenherbe
    tosenherbe Nouveau
    Bonjour, à tous. Voici des news de ma visite au garage : RAS....Après essais routier et bref regard sous le capot, rien d'anormal pour le mécano. La 4 qui vibre ne l’inquiète pas et la 5 tout juste dur.
    Depuis j'ai repris la voiture et la 5 va mieux, je pense qu'il a du forcer et remis quelque chose en place.
    J'ai fais les tests avec quelqu'un qui passe les vitesses et j'ai rien remarqué d'anormal. Je ne sais toujours pas quoi faire. O pire je me dit qu'on va attendre que ça lâche pour que ça soit franc et que je sache quoi remplacer exactement....
  11. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Et les attaches moteurs et boîte sur la caisse, n'ont 'elles pas leurs silent blocs trop avachis, trop vieux.( en particulier l 'attache de boîte sur la caisse qui a tendance à se faire la valise ....)
    Ce qui désaligne la timonerie et rend le pilotage de boîte plus difficile .
    Soulève le capot, et remue l 'ensemble moteur/boîte/pont et regarde si cela ne se balade pas trop ????
  13. tosenherbe
    tosenherbe Nouveau
    MacGUYvert merci de ton aide, je vais regarder ça. Tu n'aurai pas une photo, un schéma avec les points d'ancrage des silent bloc?
