Probleme passat.Besoin d'aide
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par leapous, 11 Janvier 2011.
  1. leapous
    leapous Débutant
    Bonjour j' ai une passat 130 de 2002 150000 km.Ce matin elle roulée bien,mais se soir en rentrant du boulot elle ma fait des truc bizarre.
    Déja en partant elle n'avait plus de couple,comme si le turbo se déclenché bien plus tard qu'avant.
    Après quelque km plus de turbo plus de puissance,j éteint rallume puis pareil après.
    Le deuxieme problème c' est la pédal de frein qui devient dur si je pompe 2 ou 3 fois en roulant.(plus dangereux).
    Donc se matin tout aller bien et ce soir deux problèmes.Et il possible que ses 2 problèmes soit liés.
    Si d autre personne on déja eu ce problème ou veulent bien m'aider ce serais sympa.MERCI
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Probleme passat.Besoin d'aide
    oui tout a fait ils sont lier, tu as une fuite sur ton circuit de depression, ou un soucis sur la pompe a vide.
    regarde tout les petit tuyau de depression dans les plis les coudes il y en a un de percer ou casser.
  4. leapous
    leapous Débutant
    Pour plus d info il se trouve ou ses petitS tuyau de depression.J y connais pas grand chose :p
    MERCI.
  5. leapous
    leapous Débutant
    Si seulement ca pourrait étre juste ca un tuyau,reste plus qu'a le trouver ce tuyau :-_:
  6. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  7. leapous
    leapous Débutant
    :-M, je vais essayer de rechercher ça dans le moteur. Je crois que ça se trouve du côté moteur EGR, je pense, :?
  8. leapous
    leapous Débutant
    ça me tracassais je suis allé voir avec la lampe torche, c'été bien un tuyau de dépression, merci ça aide toujours de se faire guider
  9. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    bonnard !!!
    c'est facile a réparer et peux couteux :D
