dsts
- Porsche
- Boxster
- Essence
- WP0CA298ZXS604858
chaque semaine, l’UE publie un rapport d'alerte rapide pour tous les produits de consommation dangereux (à l’exception des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux).
Le rapport comporte des informations détaillées sur les produits concernés, les risques, l’État membre de notification et les mesures adoptées face à ces risques. Le système d’alerte rapide permet d’échanger rapidement des informations entre 31 pays européens et la Commission européenne sur des produits non alimentaires dangereux présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Ces véhicules circulant librement en Europe n'ayant pas tous répondus aux rappels, voici un extrait concernant les véhicules à moteur (et accessoires) du rapport hebdomadaire - 2020 / semaine 10.
La version francophone du rapport est une version due à un traducteur automatique réalisée à partir de l'original en anglais.
Numéro de l’alerte: A12/00342/20
Catégorie: Véhicules à moteur
Produit: Camionnette/véhicule utilitaire léger
Marque: Peugeot
Nom: Partner/Rifter
Type / numéro de modèle: Type:E, Numéro de réception:E2 * 2007/46 * 0623 * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 02 bis e2 * 2007/46 * 0625 * 08
Code de rappel de l'entreprise: JUD
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre juillet 2018 et novembre 2019.
Type de risque: Blessures
La ceinture siège passager avant est défectueuse.En conséquence, sa fonction de restriction sera affectée, ce qui augmentera le risque de blessures en cas d’accident./
Mesures prises par les opérateurs économiques: Rappel du produit auprès des utilisateurs finaux (Par: Fabricant)
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger sous le code Peugeot rappel:JUD.
Pays d’origine: France
Alerte envoyée par: Allemagne
Type d’alerte: Grave
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00343/20
Produit: Voiture particulière
Marque: Mazda
Nom: 6
Type / numéro de modèle: Numéro de réception:E1 * 98/14 * 0188 * Type
E GG/GY
Code de rappel de l'entreprise: AF058A
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 3 juin 2002 et le 31 juin 2015.
Un défaut du générateur de gaz de l’airbag passager peut provoquer une inflation incontrôlée lorsque l’airbag est activé.En conséquence, de petites particules métalliques peuvent être libérées, ce qui accroît le risque de blessure pour les occupants./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Mazda:AF058A.
Pays d’origine: Japon
___
Numéro de l’alerte: A12/00344/20
Marque: Citroen
Nom: Berlingo
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0623 * 05, e2 * 2007/46 * 0625 * 02 à e2 * 2007/46 * 0625 * 08, type:E
Code de rappel de l'entreprise: HAZ
La ceinture du siège passager avant est défectueuse.En conséquence, sa fonction de restriction sera affectée, ce qui augmentera le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Voiture particulière Citroën Citroën
ANGEREUX
Des produits ont été découverts et des mesures ont été prises dans le(s) pays suivant(s) également:: Irlande, Pologne
___
Numéro de l’alerte: A12/00346/20
Marque: Mercedes-Benz
Nom: A-Class, B-Class, CLA
Type / numéro de modèle: Série modèle:BR 176, BR 246, BR 117, numéro de réception par type:E1 * 2001/116 * 0470 * 15- * 18, Type:245 G
Code de rappel de l'entreprise: 9190204
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 28 août 2014 et le 2 novembre 2017.
Le système de classification des occupants pour le siège de passager avant ne peut pas être étalonné conformément au cahier des charges. Par conséquent, un siège pour enfant installé peut être identifié comme une personne ou une petite personne légère comme siège pour enfant.Par conséquent, l’airbag passager peut être activé en dépit de la présence d’un siège pour enfant ou de l’airbag passager, malgré la présence d’une personne sur le siège du passager, ce qui augmente le risque de blessures./
Description: Voiture particulière sous le code de rappel Mercedes-Benz:9190204
Pays d’origine: Allemagne
___
Numéro de l’alerte: A12/00347/20
Marque: Renault
Nom: Clio, Captur
Type / numéro de modèle: Série modèle:X98, X87, numéros d’homologation:E2 * 2001/116 * 0327 * 87, e2 * 2001/116 * 0327 * 88, e2 * 2001/116 * 0327 * 89, e2 * 2007/46 * 0008 * 40, e2 * 2007/46 * 0008 * 41, e2 * 2007/46 * 0008 * 42
Code de rappel de l'entreprise: 0D78
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués avant le 24 juillet 2019.
Type de risque: Incendie
Le terminal positif de la batterie peut entrer en contact avec le dissipateur thermique de l’alternateur. Cela peut conduire à un court-circuit électrique et à un risque accru d’incendie dans le compartiment moteur./
Description: Véhicules équipés de moteurs H4Bt produits à Bursa, Valladolid et Novo Mesto sous le code de rappel de Renault:0D78.
Alerte envoyée par: France
___
Numéro de l’alerte: A12/00348/20
Marque: Opel
Nom: Vivaro, Zafira Life
Type / numéro de modèle: E2 * 2007/46 * 0532 * 10 à e2 * 2007/46 * 0533 * 08, type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: E191902900 (20-C-001)
Dates de production: Du 21 février 2019 au 9 septembre 2019
Type de risque: Blessures, Incendie
Le risque de fuite est accru dans la conduite de carburant.Le carburant peut fuir et s'enflamer, ainsi que les fuites dans la route, entraînant un risque pour le trafic./
Pays d’origine: Royaume-Uni
___
Numéro de l’alerte: A12/00349/20
Marque: Opel
Nom: Insignia
Type / numéro de modèle: Type:Z-B, e8 * 2007/46 * 0264 * 04-08
Code de rappel de l'entreprise: E19-1900420 (20-C-031)
Dates de production: Du 2 mai 2017 au 21 février 2019
L’huile moteur provenant d’un tuyau de recuit de cribles peut entrer en contact avec des parties d’échappement à chaud et provoquer un incendie.L’huile est également susceptible de fuir la route./
___
Numéro de l’alerte: A12/00356/20
Marque: Daihatsu
Nom: Charade
Type / numéro de modèle: Type:XP9F (a), e11 * 2001/116 * 0249 * 06
Code de rappel de l'entreprise: 201901
Dates de production: 11/03/2011 à 11/07/2011
Un défaut du générateur de gaz de l’airbag passager peut provoquer une inflation non contrôlée et la libération de fragments métalliques lorsque l’airbag est activé, ce qui peut blesser les occupants./
___
Numéro de l’alerte: A12/00363/20
Marque: Opel
Nom: Vivaro, Zafira
Type / numéro de modèle: Numéros de réception:E2 * 2007/46 * 0532 * 10;E2 * 2007/46 * 0533 * Type:V — CONCLUSION
Code de rappel de l'entreprise: E19-190444
Dates de production: Les véhicules concernés ont été fabriqués entre le 8 mai et le 30 octobre 2019.
L’eau peut se pénétrer à l’intérieur du véhicule. Par conséquent, le bon fonctionnement des airbags peut être compromis, ce qui accroît le risque de blessures en cas d’accident./
Description: Véhicule camionnette/utilitaire léger au titre d’un code de rappel Opel:E19-190444.
___
Numéro de l’alerte: A12/00350/20
Catégorie: Articles de puériculture et équipement pour enfants
Produit: Siège auto pour enfants
Marque: Kinderkraft
Nom: MINK
Type / numéro de modèle: KKFMINKBLK0000, KKFMINKBLK00BS, KKFMINKGRM0000, KKFMINKGRM00BS, KKFMINKGRY0000, KKFMINKGRY00BS, KKFMINKNAV0000, KKFMINKNAV00BS
code-barres: Information non disponible
Numéro de lot: KK20190314 — KK20190630
L’un des éléments de fixation de la poignée peut être desserré.Le siège avec enfant peut se détacher de la poignée tout en le transportant, ce qui provoquerait la chute d’un enfant et subirait des blessures./
Page des rappels par les entreprises:
Description: Siège des enfants pour les enfants jusqu’à 13 kg
Description de l'emballage:
Pays d’origine: République populaire de Chine
Alerte envoyée par: Pologne
___
Bonne journée et bonne route
Marque: Peugeot
Nom: Partner/Rifter
___
Marque: Mazda
Nom: 6
___
Marque: Citroen
Nom: Berlingo
___
___
Marque: Renault
Nom: Clio, Captur
___
Marque: Opel
___
Marque: Opel
Nom: Insignia
___
Marque: Daihatsu
Nom: Charade
___
Marque: Opel
Nom: Vivaro, Zafira
___
Marque: Kinderkraft
Nom: MINK
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
___
39.9 KB Affichages: 6
