probleme pedale de frein suite purge circuit
Discussion dans 'Freins' créé par tonka_a6, 26 Janvier 2011.
  1. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    bonjour a tous
    suite au défaut du Bloc ABS j'ai fais changer mon bloc ABS electrovanne et calculateur
    Après une purge du circuit avec le système de sous pression
    la pédale est encore molle et le défaut abs reste non solder
    est il possible de me dire svp comment faire pour résoudre ce problème
    Re : probleme pedale de frein suite purge circuit
    Salut Tonka
    Pour ma part, je fais mes purges de freins, avec le bocal sous pression, et moteur au ralenti !!!
    Ensuite, j 'évite de presser la pédale jusqu 'au fond, car le piston et les joints du maître cylindre vont à ce moment la dans une zone encore jamais atteinte, ce qui endomage les joints internes ....Ce qui fait ensuite une pédale molle, qui va ensuite lentement jusqu 'au plancher, à cause de la fuite des joints....
    En faisant un scan et un reset du module ABS, il faut le faire : pied sur le frein , et moteur en marche ..; ça c 'et sur certains vieux modèles, mais sur les nouveaux modèles, le fait de faire pareil, ne devrait pas engendrer de problèmes particuliers ...
    à+ GUY....
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Merci Guy pour la réponse
    malheureusement c'est Impossible de se connecter au module ABS
    je vais essayer de faire faire une deuxième purge ou cas ou
  5. MacGUYvert
    Salut Tonka
    Si ça se peut tu as monté une nouvelle version du calculateur ABS, non compatible avec le VCDS 10.6.1, c 'est pour cette raison, que sur mes 2 bagnoles de 2011, j 'ai du télécharger la version 10.6.3 Américaine sur Ross-Tech USA, et les "pas de réponses des calculateurs " se sont transformée en " satisfactory tests " no fault found ....
    Maintenant, le message " pas de réponse du calculateur " ou "connection impossible " est un message généré par l 'outil de diagnostic lui-même et non le calculateur interrogé, qui ne peut répondre, suite à un défaut d'alimentation ( manque une masse ou une alim + 12v ) car si le calculateur est bien alimenté, il répondra et donnera la panne ( mémorisée ,ou en temps réel, ou ouverture de boucle d'un périférique ,etc.)
    à+ GUY...
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    Je pense que il y a un défaut sur le faisceau alimentation
