probleme poignée de porte golf IV
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par wuju, 2 Mars 2014.
  1. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    Je sollicite votre aide car j'ai un problème avec la poignée de porte avant droite de ma golf Iv.
    J'ai essayé de la démonter croyant que celle ci était cassée mais non il me semble que le cable parait détendu.
    Comment faut il faire pour retendre celui ci ?
    Merci par vance pour vos réponses.
  3. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : probleme poignée de porte golf IV
    Salut wuju,
    De quel câble parles-tu? Il y en a deux dans la porte: un qui va de la poignée intérieure à la gache et un autre très court qui va de la poignée extérieure à la gâche.
    Jettes un oeil sur le fameux tuto de nokthib, que je salut au passage. J'y avait posté des photos du mécanisme de poignée de porte.
    Tutorial complet pour la réfection des microswitchs de portes des modèles VAG
    Cdlt
    Eric
  4. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    salut eric,
    Je parle du cable très court qui va de la poignée extérieure à la gâche.
  5. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut wuju,
    Si c'est le petit câble alors tu trouveras la réponse dans le sujet de Nokthib. Il faut suivre la procédure pour remettre en place la partie dentée au bout du câble dans son logement dans la poignée de porte.
    Je pense qu'on avait fait le tour de la question à l'époque, car si il n'est pas remis comme il faut, soit la poignée ne peut aller assez loin pour ouvrir la porte (câble pas assez tendu), soit la poignée tire trop fort sur le câble qui risque de sortir de son logement.
    Sinon, je te mettrai la procédure de Tatie Elsa.
    Est-ce que tu aurais des photos de ton câble ou de la poignée de porte?
    Cdlt
    Eric
  6. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
  7. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, il faut faire attention au câble, il ne doit pas être trop tendu, si non des que la porte sera fermé impossible à rouvrir !
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut wuju,
    Merci pour les images!!! Je te les ai mises en grand. Le forum a cette fonctionnalité, alors autant en profiter. Pas la peine de passer par un autre hébergeur. Tu peux directement utiliser l'éditeur avancé pour importer photos, pdf et txt et les mettre directement dans tes posts.
    Comme le dit dom57, que je salut au passage, il faut faire attention en remettant le câble!
    Il a en effet glisser de son logement. La partie en plastique au bout du câble doit normalement être enfiché dans la partie crantée de la poignée. Il faut que tu le remettes en place mais en remontant que quelques crans à la fois. Et puis sans remettre le cache, tu le maintient avec le pousse et tu test si la porte se ferme et s'ouvre correctement. Le câble au final doit être juste bien ni tendu, ni mou.
    Voilà la procédure de dépose et repose tirées des carnet de Tatie Elsa:
    "Elsa Golf 4 1.9 TDI AXR 2002 Carrosserie Poignée Et Serrure De Porte AR -Vue d'Ensemble du Montage"
    "Elsa Golf4 1.9 TDI AXR 2002 Carrosserie Poignée De Porte AR Depose"
    "Elsa Golf4 1.9 TDI AXR 2002 Carrosserie Poignée De Porte AR Repose"
    Vérifies aussi que le ressort de la serrure, qu'on voit sur la procédure de repose, est bien accroché au levier de commande. Si tu tire légèrement au la main sur le petit câble bowen. Tu devrais sentir une résistance et si tu lâche le câble devrait revenir dans sa position initiale.
    Cdlt
    Eric
  9. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    eric pour tes conseils et merci à tatie elsa.Je regarde ça ce week end et je vous tiens au courant.
  10. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    il y a une petite chose que l'on ne voit pas , il y a un petit ressort qu'il faut reclipser avant de mettre le petit câble
    cela se situe sur la serrure qui est dans la porte et l'on voit bien le petit décrochage pour le mettre dedans
    Freddy
  11. wuju
    wuju Débutant
    Bordeaux, France
    golf IV
    04/2002
    289852
    axr
    101
    salut eric,
    problème réglé merci beaucoup.
  13. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut wuju,
    Merci pour ton retour! N'oublies pas de pas le sujet à résolu dans ce cas;)!
    C'était quoi au final? Juste le petit câble Bowen à remettre comme il faut dans son logement?
    Cdlt
    Eric
