probleme pompe a essence passat 1.8 TSI
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par morran, 13 Juillet 2014.
  1. morran
    morran Nouveau
    salut les amis
    j ai un probleme avec une passat 1.8 TSI avec moteur BZB de 2010.qui coupe de temps en temps .
    je fait le diag qui donne un defaut au niveau de la pompe a essence ;court circuit pompe a carburant;alors je la changer avec une neuve mais le probleme est toujours present avec meme defaut.
    sachant que se module est équipé d une boitier electronique de la pompe a essence.
    merci de m aider si quelqu un deja rencontrer ce genre de probleme
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : probleme pompe a essence passat 1.8 TSI
    Bonjour a tous
    regarde et inverse les relais 449 en position 2 (relais II pompe a carburant pour TFSI
    mais j'ai déjà vu remplacer le J538 calculateur de pompe a carburant qui se situe en dessous du siège arrière
    Page 16 pour le J538
    Voir la pièce jointe 39779 Voir la pièce jointe 39780
    Freddy
  4. MacGUYvert
    Bonjour Morran
    La pompe HP entraînée par l 'arbre à cames , elle aussi est gèrée par un module électronique !!!
    en plus de la pompe du réservoir dont le calculateur ne gère que le voltage afin d'assurer un gavage de 500 grammes supérieur à la demande de la pompe HP, mais ceci est en fonction d'un transmetteur de pression situé entre les 2 pompes .
    L 'on peut également voir du côté de ce transmetteur ????
    Il y a également un rapport sur l'usure du patin de commande de la pompe HP trop prononcée avec l 'utilisation de l 'huile 0/30LL !!!!Celle -ci n 'ayant plus une course de son piston assez longue , pour assurer un débit suffisant à très haut régime !!!!
  5. morran
    morran Nouveau
    merci MAC
    en cas où il ya un defaut de capteur de basse pression le calculateur coupe l alimentation de la pompe et le regulateur de pression c-a-d il reste ouvert alors pas de pression au niveau de la rampe et le moteur ne demarre plus .
    si je met une alimentation direct de la pompe le moteur fonction sans aucun souci
  6. morran
    morran Nouveau
    le seul code defaut presant c est la pompe court circuit meme apres montage d une neuve
  7. morran
    morran Nouveau
    je virifier les fils d alimentation de boitier electronique suivant l autodata RAS .
  8. morran
    morran Nouveau
    problème résolu apres remplacement de calculateur de la pompe
  9. MacGUYvert
    Merci Morran pour le retour d'info !!!! et bonne route
    Il faudrait recomposer ton titre d'origine et le reposter en le pécédent du mots "résolu " ....
    Bonne route et reste prudent !!!!
  10. mexicain
    mexicain Débutant
    merci Morran pour le retour d'info ;)
