probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par BIBIHO, 20 Décembre 2014.
  1. Bonjour les amis,
    voila j 'ai un gros problème avec ma pompe lors d'un changement de moteur, j'ai remis ma pompe, et la plus de gasoil qui en sort. rien ne sort en sortie de pompe. j'ai changer mon électrovanne croyant que c'était ca, rien.
    j'ai retiré les tuyaux d'injecteur, rien ne sort je ne comprend pas.
    quelqu'un aurait une idée????
    Voiture concernée : Seat alhambra - auy - 1.9L tdi
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
    Salut, tu as contrôlé si ton électrovanne est alimenté? Peut être l'antidémarrage qui bloque.
  4. Re : probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
    Oui je l'ai même changer.
    par contre je l'ai tracter et elle démarre, au passage le moteur tourne nikel.
    Mais impossible de la démarrer à la clef, bizarre non!!!!
    quelqu'un aurais une idée???
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Le démarreur tourne bien, la batterie est bonne? Essai avec une 2eme batterie en parallèle et avec la masse directement sur le moteur pour voir si c'est mieux. Peut être la masse moteur qui n'est pas bonne.
  6. Re : probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
    Le démarreur tourne bien, mais la batterie est foutue plus de jus. on essai de la démarrer au cables mais le jus est bon, il y a de la puissance, puisque le démarreur tourne a plein régime.
    et on utilise la masse directement sur le moteur.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si la batterie est foutu il est possible que ce soit elle qui fasse le bazard. Remplace la et refait un essai (elle est sous la banquette ar à droite).
  8. Re : probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
    merci,
    mais avec les cables cela ne suffirait pas à la démarrer à la clefs?
    bizarre!!!!
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Non si ta batterie est complètement vide elle te pompe tout le jus et peut faire chuter la tension en phase de démarrage (j'ai déjà eu le cas avec des batteries morte ou complètement vide). Supprime la tienne qui est hs et met les câbles à la place tu verras bien si ça fonctionne. Après le problème avec les câbles c'est que tu as de la perte, le mieux est de mettre la batterie directement dans la voiture.
  10. Re : probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
    ok je vais essayer et vous tiens au courant
  11. Re : probleme pompe injection 2.5 TDI AEL Audi16 5 cylindre
    alors j'ai essayer une batterie neuve, rien a changer.....
    elle ne demarre qu en la poussant. elle fume bleu presque continuellement mais pas trop, c'est un moteur qui est a l'arret depuis plus d'1 an.
    je l'ai essayer sur route : pas de puissance et ne depasse pas les 140km/h
    le voyant de préchauffage clignote toujours alors que je n'ai aucune ampoule de griller, souvent c'est le symptome.
    alors je ne sais plu...... suis desesperer.
    au fait joyeux noel
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, démarre la voiture (à la tirette) et fait le calage dynamique de la pompe (il est possible que le voyant de préchauffage clignote à cause de ça). Tu as fait un diag pour voir?
    Joyeux noël à toi aussi.
